El. okna - jedou/nejedou
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, mám menší problém. Při koupi auta (e36 rv 95.) chyběl jeden spínač na otvíraní oken. Druhy fungoval. Tak jsem je zkoušel přehodit, ale bohužel se ten spínač rozpadl, už byl stary. Zůstalo mi otevřené okno, tak jsem to zkoušel nějak zavřit - zmáčknou nějak tu páčku pod spínačem a hodilo to jiskru trochu. No, nakonec se to podařilo zavřit. Sehnal jsem nové spínače, ale bohužel nešlo s ani jedním oknem hejbat. Tak jsem to zkusil jindy, taky nic, otočil jsem kličkem a najednou to šlo, tak jsem sjel dolů a nahoru kousek a od té doby to zase nejde vůbec. :(
Přitom předtím to šlo i s vypnutym zapalováním.
Nevíte prosím, čím to muže byt?
Díky
Judasek
#2 Příspěvek od Judasek »
něco podobného mi dělá šibr na střešnim oknu de zavřit jen pokud máš puštěnej klíč nebo otevřený dveře jinak ne zkus vyměnit zpínačku jinak nevím co by to dělalo :wink:
TeggyM3
#3 Příspěvek od TeggyM3 »
na spinačku bych se zaměřil až po té co, bych si ověřil že nefungujou v té chvíli ani ostatní věci, které by v dané poloze měly fungovat např BC
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
okna ty musí jezdit prioritně při otočeném klíčku...to že ty okna fungovali bez klíče je jenom speciální situace
Zkontroluj pojistku F14 (30A) + F19 (30A)
Proměř 5pin čudlíků...je to kostra
Stejně tak pin č. 8na relay modulu (RMIV)...kostra
fereros2
#5 Příspěvek od fereros2 »
"specialni situace" ? Ja nevim jak se ty okna maji chovat spravne, ale me jdou i po vyndani klice dokud nezamknu centralem. Kdyz jsem se zkusil zamknout vevnitr bez klicku v zapalovani tak nesli a po odemceni zase jdou :-D a auto bylo do chvile nez jsem ho koupil ja servisovano v bmw v DE. Tak nevim
Omlouvam se za pripadne preklepy, pisi z tel.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jakej máš rok?
já mám 5/93 a okna fungujou bez klíčku pouze s otevřenými dveřmi..
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
Mám 5/95. Je to zvláštní, prostě to nešlo vubec, pak jsem to zkusil, šlo to. ZKusím to pár sekund na to (nic mezi tím neudělam) a už to nejde..
