dojezd oken E36 cabrio a nastaveni kapoty
denis_E36
#1 Příspěvek od denis_E36 »
Zdravím, mam dotaz. Všiml jsem si, že mi nedojíždí při natažené střeše pravé zadní okno až nahoru, zůstane tam tak 1cm mezera od předního okna. když mam střechu dole, okno dojede uplně, nevíte kde je zrada ? díky
EDIT: jeste me napadlo zda nemate nejaky tip na nastaveni kapoty kdyz mi neche zapadnou pravy zamek a odstava to ? diky
Zizal
#2 Příspěvek od Zizal »
Podivej se kdy se ti to zadni okno opre do strechy (vzadu dole v ohybu. Pokud je to sklo posunute dozadu, tak pak nedojizdi az nahoru a dopredu. Vzhledem k tomu ze zadni sklo dela pohyb dopredu proti gume tak se odtlacuje a casem prestane jezdit az nahoru. Steloval jsem to tez na cabru a celkem pakarna to trefit at to neni moc vredu, vzadu, nekde jinde...
Zvlastni ze s kapotou jsem mel taky problem. Bylo treba to prostrikat WD-ckem a promazat lanko. Jak jsou ty zajistovaci draty v zamku tak ty se vubec nehybaly. Ted jsou do pulky diry na ten cep...
