e91 nefunguje dálka
rostak
#1 Příspěvek od rostak »
Ahoj, prosím o radu. Včera jsem odemknul auto, odjel a po příjezdu mi nešlo auto zamknout. Zkusil sem druhej klíč se stejným výsledkem. Nakonec sem musel auto zamknout mechanicky. Nastartovat tlačítkem se zasunutým klíčem normálně lze. Mám e91 chvilku... Nemusí se klíč nějak napárovat nebo tak něco...? Díky za rady a pomoc.
Marek-WAR
#2 Příspěvek od Marek-WAR »
V prvnim pripade zkus pojistky a v druhem ti odesel zesilovac nebo prervany drat, prý casta zavada 3 a 5 rady
rostak
#3 Příspěvek od rostak »
Pojistky jsem zkontroloval a vypadaj normálně... Zkusim preventivně vyměnit. Kdyby byl přervanej drát tak by centrál na klíč nezamknul všechny dveře ne? Nebo jo?
Marek-WAR
#4 Příspěvek od Marek-WAR »
Mě nefungovalo ani zamykaní ani odemčení, zatekla mi tam voda a byl spalenej zesilovac na dalku
rostak
#5 Příspěvek od rostak »
A kde je umístěn ten zesilovač?
Marek-WAR
#6 Příspěvek od Marek-WAR »
5 dveře už se to tady někdo rozebíralo zkus tlač. hledat
Marek-WAR
#7 Příspěvek od Marek-WAR »
rostak
#8 Příspěvek od rostak »
Díky za pomoc s hledáním. Ještě sem našel tohle:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
Podle toho to ještě můžou bejt zemnící plíšky u pantů. Jeden mám trochu víc ohnutej, ale když sem ho přizvednul tak to nepomohlo. Budu to asi muset svěřit odborníkům. Díky za pomoc a rady.
_milan_
Klubové ID: 2684
#9 Příspěvek od _milan_ »
dost často ta "diversy" ten přijímač.. taky mě z ničehonic přestala jet dálka , takže jsem tam vrzl na zkoušku jinej diversity přijimač a pořád to nejelo.. zatahl jsem za dráty a jeden povolil - byl přerušenej... takže zkusit přijimač a když nic tak ty dráty ...
lukeE91
#10 Příspěvek od lukeE91 »
resil jsem to tady, tak se podivej
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=123445
myslim ze budes mit stejny problem..
rostak
#11 Příspěvek od rostak »
Ok díky za info... Teď jsem ve stadiu že musim sehnat ty dvě nový uzemňovací pásky (plíšky) u pantů, protože byly obě zlomený. Když to nepomůže, podívám se na tu kabeláž...
lukeE91
#12 Příspěvek od lukeE91 »
Plisky jsem mel taky zlomeny, ty ale podle me nedokazou tohle udelat. V tom kufru jsem mel zpretrhany asi ctyri draty, mozna vic. A na plisky bych se vykaslal, ja jsem tam dal silnej drat a poradne ho tam pridelal. Myslim ze je to lepsi reseni.
Kortys
#13 Příspěvek od Kortys »
Povedlo se sehnat ty kostřící plíšky, nemohu je v ETK najít, případně kolik stály?
rostak
#14 Příspěvek od rostak »
Ahoj, bohuže v tomhle ti nepomůžu. Chyba byla v přelámaných drátech tak sem ty pásky ani nesháněl. Všechno funguje tak nebyl důvod...
Kortys
#15 Příspěvek od Kortys »
Mě ruší přídavné LED denního svícení rádio, tak chci zkusit opravit to ukostření víka kufru.
rostak
#16 Příspěvek od rostak »
Tak to zkus ukostřit jenom nějakým drátem, jestli to pomůže...
