Komunikace mezi řídícími jednotkami motoru a ventilatoru
piki
#1 Příspěvek od piki »
Všechny zdravím,
mám takový zapeklitý problem a pokusím se popsat....Kdyby někdo věděl co s tím bude to super.Týká se to bmw 320d m paket 110kW.
N espíná mi ventilátor.Motor se přehřívá a následně mne řídící jednotka motoru odpojí a auto nejede.Na diagnostice jde ventilátor spustít ručně jednou, podruhé ne.Zkoušel jsem ho vyměnit za nový a problém přetrvává.Diagnostika stále hlásí poruchu ventilátoru.Termostaty jsou v cajku klapky se otevírají podotýkám na diagnostice.Auto se velmi rychle přehřívá při popojíždění ,při plynule jízdě teplota okamžitě padá.Mechanik mi řekl že si neví rady....Vypadá to že jednotky mezi sebou nejsou schopny komunikace..Auto není chipováno.Rok výroby 2001..Díky za pomoc..
