Kdyz je mimo, tak nesviti prave parkovaci a zadni svetlo - nemuze to treba signalizovat problem s pravym svetlem, nebo je to tak normalni?
E36 320i pojistka 37
Gravka
Nevedel by nejaky guru, co muze zpusobovat praskani pojistky 37? Melo by na ni byt navazano vnitrni osvetleni, ostrikovace/sterace, vytapeni a klima, palubni pc, svetla, mlhovky a osvetleni spz... problem je, ze mi porad praska a vubec netusim proc, nekdy vydrzi nekolik dnu, jindy staci pootocit spinacem svetel a hned praskne. Pokud zrovna drzi, tak vse sviti jak ma
paveld
- Klubové ID: 1931
Gravka
fereros2
Crixallis
- Klubové ID: 2929
měl jsem uplně stejnej problém.
Mam ccfl AE a bohuzel kabely co vedou z trafa tak se nějak rozpojily a jak byly holé tak v prostoru světlometu škrtaly o všechno možné a zkratovalo mi to pořád dokola (pojistka 37). jinak by stalo za to podivat se třeba i na zadní pravé světlo jestli v těch nepřetržitých deštích do něj nezatýká, případná oxidace kontaktů by mohla dělat též neplechu.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Gravka
paveld
- Klubové ID: 1931
Crixallis
- Klubové ID: 2929
jakmile je prasklá tahle pojistka, tak nefungují na pravé straně parkovačky, potkavačky, zadní světlo, myslím že i dálka, podsvícení přístrojovky a nejsem si jistý jestli náhodou i některá interiérová světla, ale ty mi myslím svítila.
když vyměníš pojistku, zapneš elektriku, a nerozsvítíš vůbec světla tak to pojistka vydrží? rupne tedy až když světla zapneš?
doporučuji odpojit vše, co je přes tuto pojistku napájeno a rozsvítit světlomety a postupně zapojovat jednotlivé komponenty zpátky a sledovat kdy se ta pojistka přepálí. budeš minimálně schopný víc lokalizovat polohu problému.
může to být klidně taky spínací skříň světel.
fereros2
Gravka
mno ta pojistka praska, jak se ji zachce - nekdy vydrzi nekolik dnu pri plnem provozu, jindy praskne hned, tak tezko vysledovat, co presne to zpusobuje. Zkousel jsem tam dat i silnejsi pojistku (vim, ze se to nema), ale praskla i 25A jen pri otoceni spinace svetel (bez klicku), coz nejspis vylucuje problem se steracema, mlhovkama a klimoskou, takze zbyvaji svetla, osvetleni interieru a SPZ.Crixallis píše:jakmile je prasklá tahle pojistka, tak nefungují na pravé straně parkovačky, potkavačky, zadní světlo, myslím že i dálka, podsvícení přístrojovky a nejsem si jistý jestli náhodou i některá interiérová světla, ale ty mi myslím svítila.
btw nemohla by to odhalit diagnostika? pokud teda u takhle starych aut byla uz na tak vyspele urovni
Crixallis
- Klubové ID: 2929
