cd error
millan
#1 Příspěvek od millan »
Na displeji se ukqzuje cd error a z changeru nejde
vyndat zásobník,mám origo bmw. Máte někdo radu?
Zungi
#2 Příspěvek od Zungi »
seklo se CD, rozšroubovat changer, opatrně si s tím pohrát.... točit s mechanismem co mění cd...
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
hlavně všechno opatrně, nic neber násilím, jinak mohu potvrdit že toto pomůže, mě ani neblikal vypadal jak když je úplně mrtvej, stalo se to 3x na 2 různých changerech- vždy pomohlo rozdělat a manuálně vyprostit zásobník i cd (rádio business rds + origo cd changer bmw e 36) tady máš nějaké obrázky http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=32829
přesný postup už ti ale neřeknu sám už nevím, tet mi už pěknou dobu šlape parádně :wink:
millan
#4 Příspěvek od millan »
Dík za info. Existuje nějaká vychytávka aby se to nestávalo?
Zungi
#5 Příspěvek od Zungi »
máš tam vymezení (proti otřesům) tak to zkus udělat tak nějak aby to neleželo na plechu a když vymeteš nějakou díru tak aby to nedostalo rovnou šlupku a utlumilo se to.
Jinak mě nějaký řešení nenapadá....
millan
#6 Příspěvek od millan »
Tak jsem vše rozebral,zaseklé cd zatlačil do zásobníku ten pak vycvakl ven ( v zadní části je malý jazýček na ten opatrně zatlačit. ) Opět smotovaný s 1 diskem připojil a nic.
Na displeji "NO CD" , možná do něj nejde šťáva,ale nemám
zkoušečku takže jen můj dohad,každopádně se tváří jako KO. Co s tím?
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
svítí ti čudl na vyndání cd? když to zmáčkneš něco dělá? já ho jendou napojil už v pokoji na baterku z airsoftky ještě rozebranej, protože se mi taky tvářil pořád mrtvě(stejně jak tobě) tak sem stím ještě zamlel najednou si cd nabral a vrátil a pak vpohodě. Co pojistka zezadu na changeru ?
millan
#8 Příspěvek od millan »
To tlačítko neddělá vůbec nic,také jsem sundal
ten kryt,který je kolem a pod tím tlačítkem je
je malá destička a na ní mini spínač na který
to tlačítko dosedá,žádná mechanika,takže bez el
to nefunguje. Pojistky vzadu jsem si nevšiml,kde
přesně je?
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
ta pojistka je zezadu na tom cd changeru http://i127.photobucket.com/albums/p137 ... 000251.jpg
mrkni na ní, čudlík by měl tuším svítit nebo blikat když to mačkáš, mě taky jendou uplně umřel a hrál sem si stím emchanismem tak dlouho dokud se to nerozchodilo
