demontáž starteru e36 320i
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj mam dotaz od kud je nejlepsi demontovat starter u 6ti valce? ja v knizce cetl ze jde i z vrchu ,ale zas mechanik rikal ze je lepsi zespodu mate tim nekdo zkusenost? popripade na jak dlouho to je? a co vsechno je k tomu potreba?
pragdejf
#2 Příspěvek od pragdejf »
budto si na 4x zlomis ruce a v pohode ho vyndas spodem.
nebo si trochu zamontujes, nic si nezlomis, ale musis kuli tomu sundat sani.
kamos zastava techniku spodem, ja jsem zase pro vyndavani vrchem... kazdej at si to udela, jkak ma rad... 8)
norespect
#3 Příspěvek od norespect »
vrchem je to lepsi
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
tak tedy vrchem jen jakej vercajk bude potreba?
norespect
#5 Příspěvek od norespect »
urcite torx orechy .. a klasika mala velka gola a sroubovaky
Rade520
Klubové ID: 1850
#6 Příspěvek od Rade520 »
sundat saní a vrchem :)
potřebuješ spešl ořech,takovou hvězdičku (torx)na dva šrouby co drží starter ,
,přesně teď nevím velikost mám to na dílně.
nebo na ty šrouby narvat normálně 11ku ořech šestihraný .
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
AHA TAK TO BUDE STEJNEJ HAJZL JAK JE NA POLOOSACH...
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
a taky zalezi jak moc je tam dotazenej ..
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
pokud to držej tyhle obrácený torxy tak bych na to nerval nic jinýho, než adekvátní ořech, nestojí to moc a já se už raději vybavil celou sadou těhle mrch, páč většinou to drží tak, že to ani ničím jiným nejde povolit
aigo
#10 Příspěvek od aigo »
TO JE PRAVDA JEN KDYBY NEKDO VEDEL JAKA TO JE VELIKOST JELIKOZ KUPOVAT TO AZ TO BUDE ROZDELANE SE MI MOC NECHCE
Rade520
Klubové ID: 1850
#11 Příspěvek od Rade520 »
jestli se častěji vrtáš v autě tak kup celou sadu ,
další tyhle torx šrouby jsou na poloosach,převodovce,v hlavě,na ojnicích ...atd.
rvát na hlavu toho šroubu něco jiného je až poslední možnost .
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Očkový klíč do toho krásně zapadne a z druhý strany na šroubech startéru jsou normální 6ti hraný matky vzít menší očkovej klíč nasadit na torxe zapřít ho o blok nebo o samotnej startér a z druhý strany druhým klíčem povolit
aigo
#13 Příspěvek od aigo »
ok dle etk by se melo jednat o torx e10 tak ho koupim a bude klid na poloose sem jeden sroub ockem serval a byla to docela fuska ho povolit tak ho radeji koupim v sobotu se na to vrhnu tak drzte palce. Jinak vsem moc dekuju za prispevky
