ztraci se mi voda PoMoC
patrikszlaur
#1 Příspěvek od patrikszlaur »
hoši mate někdo skušenosti se stracenim vodou koupil jsem auto dolil vodu a šel se projet jezdli jsem asi cca 10 min a přijel jsem divam se voda je přijdu k autu za dva dny v nadržce je na dně a pod autem uplně sucho tak jsem se rozhodnul rozebrat hlavu a nikde žadna prasklina tak ja nevim kaj se muže vypařit litr vody a všude šecko ok tak nějake napady
Joy
Klubové ID: 3254
#2 Příspěvek od Joy »
Jestli si za ty 2 dny s autem nehnul a ubyl Ti litr vody, tak je na 100% někde díra. Začal bych expanzkou samotnou, chladičem, hadicema, atd. Hlava je většinou až to poslední, krajní vysvětlení.
vywern
#3 Příspěvek od vywern »
U te expanzky pozor, tam muze byt prasklina, ktera je velmi spatne vyditelna, je treba ji vytahnout a poradne prohlednout. Voda z ni pak unika az kdyz je okruh pod tlakem a kape na rozehratou trubku pod ni, kde se odpari, proto nejde vydet zadna louze pod autem.
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
přesně, ono je dobré když tam máš fridex, voda se sice vypaří ale zůstanou tam z fridexu takové krystaly... a tím poznáš prasklinu
