problém s čerpadlem
Jonki
#1 Příspěvek od Jonki »
mám problém, po výměně palivového čerpadla (za použité) mi blbě ukazuje měrka paliva. Když začne svítit rezerva tak po ujeti 10-15km spadne úplně ručička na nulu. A po nějaké době se zvedne. co to dělá? a ještě jeden problém když prijedu na benzinku a otevřu víčko nádrže tak jakoby nádrž nasála vzduch. předtím to nedělalo. :-\ je to normální?
Paty
Klubové ID: 3370
#2 Příspěvek od Paty »
bývá to špatné u konektoru podávacího čerpadla
Jonki
#3 Příspěvek od Jonki »
a tak vadí to nějak ze to nasaje jakoby ten vzduch? nebo mám jezdit bez zavřeného víčka?
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
no některá auta to dělají že tam je podtlak,
co máš za auto? e36?
ve předu u motoru je ventil který ten podtlak elektronicky ovládá... může být špatný, na diagnostice se dá odskoušet...
Jonki
#5 Příspěvek od Jonki »
jo e36 předtím to právě nedělalo až potom co tam daly to čerpadlo jiné...
Paty
Klubové ID: 3370
#6 Příspěvek od Paty »
pokud auto jede normálně neřešil bych to, jinak čidlo se nachází u nádobky s aktivním uhlím.
http://dily.iautodily.cz/foto_obr-66575-a.jpg
vede k tomu jeden konektor
Jonki
#7 Příspěvek od Jonki »
ok díky zítra to vezu na opravu tak se mi na to podívají kdyžtak :)
