Panel topení E36
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Mám takový dotaz, podařilo se mi sehnat skoro zadáčo manuální klima panel (ty s dvěma čudlíkama na teplotu), můžu ho nějak použít místo stávajícího bezklima tři čudle panel?
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
a jakej k tomu mas duvod? to ti origo nefaka? nebo chces mit jakoby klimu ?
lukepostulka
#3 Příspěvek od lukepostulka »
To nastavení teploty ve stupních tam není ze srandy ne? V zimě tam nastavím 20st. a nemusím se o nic starat. Tohle na manuálu neudělám
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Teď si nejsem jistej ale pokud točíš kolečkem ty u sebe na neklima panelu tak cítíš odpor ?
Pokud ano je to ještě ovládaný klapkama.
U klima panelu je to řízený už elektricky jsou tam serva místo táhla který ovládají klapky a ty míchají ohřátý a venkovní vzduch.
Takže nejspíš to nepůjde musel by si vyměnit celej klimabox
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Teplota a větrák mechanické nejsou ale máš pravdu v tom, že poslední (nohy/sklo/interier) je mechanické, a pokud je to u toho klimapanelu elektrické tak to nepude... Tak dík za info :-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Ne u klimapanelu je elektrická jen teplota u tvýho topení jsou bowdeny na teplotu myslím
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
zkrátka nesmysl, žádný účel, žádný výsledek... :(
