Stále svítí brzdové osvětlení
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj mám takový zásadní problém :) Někdy se mi na E36 323i Coupe rozsvítí brzdová světla a svítí i když není sešlápnutý pedál. Pokud zavrtím s pedálem někdy to přestane někdy ne. Předpokládám, že za pedálem je spínač, který to řídí a bude tam asi uvolněný drátek, či tak něco. Řešil sjte to už někdo? Děkuji.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
odpověděl jsi si sám,jako první se koukni na spínač pod pedálem
Figa
Klubové ID: 3003
#3 Příspěvek od Figa »
Díky za potvrzení. jen mi je divný, že check nic nehlásí. Nemůžu to najít v ETK, číslo toho dílu asi jsem slepej :) Ještě se zeptám čidlo na hladinu vody, je v expanzce?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Čidlo je na chladiči pod expanzkou.
Check hlídá jestli praskne žárovka nebo jestli vypadne pojistka takže ten to hlásit ani nemůže ;)
A je spínač KO vyměň za novej a bude po problému :wink:
