Zdravím,
koupil jsem použítý tempomat z E36 318i (v té době používaný v 325i) a rád bych ho napasoval do 328i. Problém je v elektrice (Mechaniku v servisu nainstalovali), kde se v servisu nebyli schopní odhalit význam všech kabelů/signálů vycházejích z ŘJ tempomatu (ani EBA nepomohlo). Našel by se v okolí Brna nebo Olomouce někdo, kdo má s tímhle zkušenosti a byl by ochotný ho zapojit (samozřejmě ne zadarmo)? Díky.
Tempomat ze 4 válce na 6ti válec - Olomouc, Brno
johnyfly1
johnyfly1
Dan td
- Klubové ID: 590
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to triviální zaležitost, pokud máš schema a umíš ho přečíst.
zdroj manuálů: http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
323ti stock condition
Totic
- Klubové ID: 3742
riman
- Klubové ID: 3662
Znovu zdravím, nedaří se mi sehnat kutila, který by elektriku zapojil, a já opravdu nemám dost zručnosti abych se v tom vrtal, tak bych zkusil poslední pokus a to koupit úplně nový svazek. S tím už by snad servis věděl co dělat. Mám ř.j.412212011001. Ta by měla byt z 4 válce od 1991 do 2001 (Z3). Na realOEM jsem našel svazky do 04/1994 a starší http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 95&lang=cs je šance že svazek pro novější modely mi přesně sedne na 06/96 328i nebo i to bude třeba upravit? Někdo mi psal, že k nové kabeláži je i návod, je to pravda? Díky za pomoc.
elgroso
- Klubové ID: 2462
Stav se za panem Sigmundem do Moravan u Brna. Měl jsem tempomat z e36 320i, nebo 325i a chtěl jsem ho dát na e36 323i. Kabeláž jsem koupil novou, sice nebyla nejlevnější, ale výrazně to pomohlo zkrátit montáž a jistotu úspěchu. Měnil mi akorát ovládací lanko plynu, kvůli délce a možná kvůli klapkám, to si nejsem úplně jistý..
Každopádně se tam stav nebo zavolej (telefony moc nebere, tak na to buď připravený) a on už Ti poví co a jak..
Tel. 602542303, ale nevím, jestli je ještě funkční či má jiný..
Hodně štěstí!
Hodně štěstí!
Touring & Compact
