E36 Touring - stále stírají stěrače
Koldas
#1 Příspěvek od Koldas »
Ahoj, mám problém ... pořád mně běží přední stěrače, jednou stíral i zadní, ale teď už jen přední, stírají ihned po otočení klíčku. Jednou, asi 5 minut fungovali, kromě zadního, tam šel jen ostřik. Páčka je ok, řídící modul taky, nic více mě nenapadá :-( neví někdo, co mám ještě zkontrolovat? Díky
ONDRASS
#2 Příspěvek od ONDRASS »
Taky to ted řeším ://...Jednotku stěraču jsem vypojil, vysušil a stejně prd...tak zkusím sehnat od kamaráda novou jednotku...a když to nepomuže, tak mě bylo poraděný at vymenim páčku a komplet vše co k ni patří...
Koldas
#3 Příspěvek od Koldas »
ONDRASS píše:Taky to ted řeším ://...Jednotku stěraču jsem vypojil, vysušil a stejně prd...tak zkusím sehnat od kamaráda novou jednotku...a když to nepomuže, tak mě bylo poraděný at vymenim páčku a komplet vše co k ni patří...
Já jsem vyměnil/odpojil páčku a nemá na to vůbec vliv, odpojil jsem zadní stěrač u nohou řidiče, taky to na to nemá vliv, odpojil jsem přední stěrače, taky nemají vliv na zadní stěrač, odpojil jsem jednotku a zadní stěrač stále běží, vyměnil jsem jednotku a pořád stejné, rozdělal jsem pojistkovou skříňku a prošel kabely, taky nic. Tahal jsem za všechny možné kabely co jdou v palubce a taky žádná změna. Zjistil jsem, že na to má vliv i poloha klíčku, spínačka byla taky vyměněna a pořád stejné, v tomhle počásí je to fakt super. Teď se mně stalo, že jsem bouchnul dveřma a pustil se zadní stěrač, bouchnul jsem znovu a pustili se přední stěrače, bouchnu třeba pětkrát a zase se vypnou, bouchnu kapotou a zase se pustí, ale jak kdy, ale určitě na to ten otřes má vliv. Když stále stírají, tak na cyklovač funguje poslední, nejrychlejší poloha a stěrače se rozjedou ještě rychleji, ale když fungují, tak na poslední poloze nestírají naplno. No je to začarovaný :roll:
mBMW
Klubové ID: 773
#4 Příspěvek od mBMW »
Nevím, co všechno má elektrický systém stěračů za součásti, pokud by měl nějaké relátko a to zůstávalo zaseklé nebo přilepené? Nevím, jen se domnívám.
Koldas
#5 Příspěvek od Koldas »
mBMW píše:Nevím, co všechno má elektrický systém stěračů za součásti, pokud by měl nějaké relátko a to zůstávalo zaseklé nebo přilepené? Nevím, jen se domnívám.
Relátka jsou právě v té řídící jednotce ;) taky jsem přemýšlel a snažil se něco najít, ale už fakt nevím :cry:
Koldas
#6 Příspěvek od Koldas »
nemáte prosím někdo alespoň el. schéma?
