napájení řídicí jednotky e36 325i
hcabrio
#1 Příspěvek od hcabrio »
nehází jiskru a nejde pumpa,což je logické,na dráty jsem koukal a vypadají dobře,relátko na jednotku jsem měnil a je dobré,napadá někoho něco?díky za rady
diagnostika mi píše napájení řidicí jednotky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
prvně se mrkni jestli se ti do říd jendotky nedostala voda, jinak předpokládám pojistky atd ok, tuším že na těch "pinech" u relé jendotky (mělo by to bejt 86 a 30) bys měl naměřit multimetrem napětí když jeden kabel dáš na kostru a druhej sem, pokud tam není je problém někde na kabelech pokud se nepletu
hcabrio
#3 Příspěvek od hcabrio »
jednotku jsem měl rozdělanou a a ni nesmrdi,vypadá v pohodě,pojistky ok
hcabrio
#4 Příspěvek od hcabrio »
nevíte někdo nějakou radu?díky
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
a co ty piny jak sem ti psal to si proměřoval?
hcabrio
#6 Příspěvek od hcabrio »
tam proud jde,stálé napěti na jednotku taky
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
tak v tomto případě bych šel cestou jiné jendotky páč tahle bude asi KO
hcabrio
#8 Příspěvek od hcabrio »
Uz jsem zkousel i jinou
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
je to vanos nebo bez?
