Střešní okno E36 coupé
Racebrainer
#1 Příspěvek od Racebrainer »
Zdravím,
potřeboval bych pomoct se se třešním oknem. Celý šíbr jsem sundal ze střechy, ale už si nevím rady s tím, jak mám to pojízdné víko dostat z kolejnic toho rámu. Už jsem odmontoval díl č. 13
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=54&fg=05
jezdím s tím víkem tam a zpátky, tlačím a nic. Můžete mi poradit jak na to? Díky :wink:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
Racebrainer
#3 Příspěvek od Racebrainer »
Diky :-))
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
se trochu přifařim, jde vyndat ta vnitřní deska aniž by musel celej šíbr dolů? :?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosímvás, stala se mi divná věc, jedu do práce se staženým střešním, normálně ho zatáhnu a jdu do práce, po práci si ho zas stáhnu a jedu domu a před barákem mi nejde dvřít.. narazí na ten větrnej štít co vyjede když to střešní otevřete... když jsem na to koukal, tak když střešní zajíždí tak se ten štít normálně sklápí ale nestihne se sklopit uplně a potká se s tím oknem, nestalo se to někomu?:D
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Zkus se podívat, jestli nemáš ulomený to vedení pro tu lištu, která zavírá ten větrný štít. Nevím,jak to popsat. Jakmile to uvidíš, pochopíš, co jsem myslel.
