Krystal zadní světla E36 coupe
Paty
Klubové ID: 3370
#1 Příspěvek od Paty »
Dobrý den, mám zadní světla krystal na bmw e36 coupe a nemám k ním zezadu patice na žárovky s drátky a ani konektory. Nevíte někdo kde to samotné koupit???
takto to má vypadat:
http://jpr.rajce.idnes.cz/Svetla_bmw_e3 ... 0758_1.jpg
díky za každou odpověď Jarda
TeggyM3
#2 Příspěvek od TeggyM3 »
kde bys koupil patice netuším ale pokud máš origo světla tak bych stebou klidně vyměnil moje krystaly za origo a patice tam jsou je to DEPO
Paty
Klubové ID: 3370
#3 Příspěvek od Paty »
jaké origo světla myslíš? s bílým blinkrem nebo se žlutým?
TeggyM3
#4 Příspěvek od TeggyM3 »
jaké máš? hlavně at jsou na coupe a nejsou prasklé :) lepší by asi byly bílé, ale zatím mám i předek v orandž :p
Paty
Klubové ID: 3370
#5 Příspěvek od Paty »
bohužel mám bílé, ale jsou mírně naprasklé a jsou předělané aby checkcontrol nehlásil chybu...
Spíše nikde nemohu sehnat ti patice :( to asi bude velký problém co? :(
TeggyM3
#6 Příspěvek od TeggyM3 »
a máš fotku těch světel? tedy aby bylo vidět jak moc jsou prasklé? check nemám stejně
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
fotku nemám, ale jsou hodně prasklé.
To by ti byly stejně k ničemu protože jsou předělané na auto s checkcontolem a tím pádem by ti to jinak svítilo...
TeggyM3
#8 Příspěvek od TeggyM3 »
aha :)
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
Uděláš mi fotku ? Já bych to byl ochotnej vyměnit mám tyhle krystaly který mě docela na autě serou :D A taky mám CC
Risa525
Klubové ID: 2231
#11 Příspěvek od Risa525 »
originál je nejlepší a hlavně nejhezčí!!!! STOP TUZINGU!!!!
gofli
#12 Příspěvek od gofli »
ahoj jestli ješte scháníš patice tak mám
