BMW 318is dusi se.
Elvise36
#1 Příspěvek od Elvise36 »
Prosim portebuju řadu.mam.e36 318is.v.nízkých otáčkách se duši.je to jako by docházel benzín a na jednou to chytlo.stačí kdyz jedu na méně jak na půl plynu.při seslapnuti plynu na podlahu to skubne a začne to jet.mam vyměněny svíčky,kabely,moduly,palivové čerpadlo,podtlaky....uz nevim co dál.a při normální jízdě mam spotřebu 11litru na 100km.neměl někdo stejný problém?Děkuji za odpověď.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Byl jsi na diagnostice? Co lambda, čidlo kliky nebo vačky?
Elvise36
#3 Příspěvek od Elvise36 »
Mam tam jet ve čtvrtek.Ale mam strach že diagnóza nic neukaze protože ten problém není pořad,děla to jak kdy.mam podezření na lambdu nebo váhu.Ale výměna obou komponentů stojí dost peněz.tak zjišťuji jestli se někdo s tímto problémem nesetkal.dík
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak zkus váhu odpojit... pokud to bude v pohodě, tak máš asi jasno..
lambda se dá proměřit, jestli pracuje v pořádku... Váha samozřejmě taky
Elvise36
#5 Příspěvek od Elvise36 »
A nemáš prosim te nějaké hodnoty té lambdy nebo té vahy.dík
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
zkus lambdu odpojit pokud je na piču pojede to bez ní normalně
Elvise36
#7 Příspěvek od Elvise36 »
A ještě když je auto zahrate tak hodne houpe volnobeh.to děla váha,ne?
SvitaE36
#8 Příspěvek od SvitaE36 »
Houpani na volnobeh dělá váha nebo někde přisává falešný vzduch :)
deadsmoke
#9 Příspěvek od deadsmoke »
jen me auto 318is papa pri normalni jizde a pri ostrejsi 15, z toho jsem dost naprasky, nevite nahodou cim to muze byt??? kamarad mi radil nejake cidlo popripadne lambda.
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#10 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
zkontroluj zda se ti nezasekává volnoběžný ventil
compactak
#11 Příspěvek od compactak »
mám skoro stejnej motor jako ty akorát mám tu 1,9tku ... až na něco přijdeš dej vědět ... taky ti to dělá jen občas a když to prošlápneš tak to maká zase normálně?
