				Napsal: stř 17.04.2013 23:47
				od Mirda328
				zdar chlapi,
resil jste nekdo problem omezovace otacek na cca 5000rpm ?
jedna se o M52B28 e36 1997/1
beru kazdej napad....
nepouzivam vahu vzduchu ani lambdy coz jsou jedine zavady co diag uvadi, ale fungovalo to dlouho bez tohoto, pouzivam map sensor
snimace otacek- klika a  vacka  jsou nove ...... zacalo to delat zniceho nic, diag nic nehlasi, zivy data ok
jediny modul co neprectu je ABS, je to jeste stara ADS komunikace... nemuzu se do nej dostat, mam podezreni na ABS/ASC+T modul ....
ABS normalne funguje kontrolka nesviti ASC je zapojene
				Napsal: čtv 18.04.2013 06:15
				od Rade520
				U mě to bylo tím že řídící jednotka neměla signál rychlosti,
všechno v pohodě fungovalo,ale v 5tis. prostě konec.
				Napsal: čtv 18.04.2013 08:06
				od Mirda328
				Vf
Rade520 píše:U mě to bylo tím že řídící jednotka neměla signál rychlosti,
A jak jsi to vyresil?Ja jsem natahl z pinu 2 modreho konektoru budiku signal do ecu na pin15  a porad stejne..... nebo jsi mel vhaji nejake cidlo?
				Napsal: čtv 18.04.2013 08:54
				od Rade520
				tady jsem to řešil :
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... +rychlosti
zapojil jsem signál z budíku do Řj jednotky nevím teď řesně který piny .
				Napsal: čtv 18.04.2013 14:54
				od Mirda328
				Napsal: pát 26.04.2013 12:42
				od Mirda328
				nedelalo ti to nahodou tohle, video je otresny ale mohlo byt toto
http://www.youtube.com/watch?v=Ym9A9yajOzA
jinak zkouseli jste nekdo nacist ABS modul ?
				Napsal: pát 26.04.2013 17:15
				od Rade520
mě se to seklo na cca 5300ot/min, a dál nic i když jsem pořád držel plyn na podlaze třeba 10 vteřin, ani když jsem stál,na neutrá takl to nešlo vytočit.
Přivedl jsem na pin 15 v řídící jednotce signál co jde od budíků s tachometru.
Diagnostika hlásila chybu:signál rychlosti
Jinak teda zbytečnosti typu ASC,ABS nemám
 ,takže budíky to asi berou z difecu.
http://www.youtube.com/watch?v=qpvf_rH00j4
				Napsal: pát 26.04.2013 17:24
				od porsacek
				Ahoj   už jsem to psal zde
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 5&start=30
ale mám něco podobného akorát že mě auto jde do max otáček bez problému ale jen na 1,2,3 jak mile dám 4 a dosáhnu 180 tak začne blikat kontrolka ACS a auto přestane táhnout ale  když vypnu ASC tak auto jde do otáček  bez problému na všechny kvalty .
				Napsal: sob 27.04.2013 10:16
				od Foldas
				nějake čidlo abs je na odchodu
				Napsal: sob 27.04.2013 10:31
				od porsacek
				Mám taktéž podezření začnu levým zadním  čidlem . Pročistím kontakty a čidlo pokud půjde vyndat Jinač jak ho proměřím zda má správné hodnoty  na měřáku  nebo musím na diagnostiku .
				Napsal: sob 27.04.2013 11:04
				od Mirda328
				porsacek píše:Mám taktéž podezření začnu levým zadním  čidlem . Pročistím kontakty a čidlo pokud půjde vyndat Jinač jak ho proměřím zda má správné hodnoty  na měřáku  nebo musím na diagnostiku .
Cau na bimmeru psali zadni cidla 0,95ohm a predni 1ohm, nevim zda maji chybu ale ja nameril vzadu 1.05Kohm.
Jojo vypada to na cidlo jestli ze mas asc tak ecu bere signal prave zadni , ale muze to byt i rozdilem otacek, nezalezi zda mas 4ku bo 5ku ale jedno cidlo uz se rozchazi oproti zbytku , jinak opravdu zacni nactenim modulu.
Ja udelal pokus, ABS modul jsem demontoval a privedl jsem tam signal z diferu tak jsem zvedavej..... paklize to bude delat porad je zavada jinde
