Únik oleje z motoru, převodovky a diferenciálu E36
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaute, zatím jsem to nijak neřešil, ale když se takhle otepluje, tak s tím chci něco udělat.
Měl jsem auto na jámě, na motoru mi teče servo a gufero na klice, vše mám nakoupené a vyměním. Pak jsem si všimnul další louže na převodovce, teče v těch místech, kde se napojuje kardanka, co tam mám vyměnit? Je tam nějaký těsnění? Dá se to opravit? A dále mám od oleje i diferenciál, tam je taky nějaký těsnění? Koukal jsem na auto kelly když jsem sháněl těsnění na olejovou vanu a bylo tam normálně na motor a pak ještě jedno, to tam patří nebo jak? No a pak mi prosakuje olej zepředu motoru, jakoby z toho krytu, kde jsou rozvody a asi i z jedný strany ventil deklu, tam s tím těsněním asi nebude problém, že?
Jinak je to M42B18
Díky za každej tip.
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
převodovka a difer jsou gufera těsnění pod kryt rozvodu a ventildekl koupíš taky normalně
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Aháá a tý převodovky sundám jen kardanku a hned tam uvidím gufero nebo je to ještě dál?
Na tom diferáku bych řekl, že to teče z prostředka diferáku.. tam jak je to klasický těsnění.. ale zkouknu i to gufero.
