sundání silenbloků e36
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
někdo kdo bojoval v domácích podmínkách se silentblokem na předních ramenech u e36? tu gumu jsem vypálil a na rameni mi zůstal jen ten kovový střed, půjde to říznout pilkou na kov? podobně by snad mohl jít ten vnější kovový kroužek v tom oku..
roman320
Klubové ID: 2840
#2 Příspěvek od roman320 »
Rozrezat pilkou a de to pak ven, ale je to fakt oprc.. Aji kdyz to narezes tak bude drzet fakt dost...
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
rozříznout flexou, ale opatrně, ať si neřízneš do ramene...
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
Dolů ti to nejde? To se těš až je tam budeš dávat ty nové :twisted: Já opravdu doporučuji sundat celé rameno a dělat to ve svěráku protože až tam budeš dávat ty nové tak se z toho o....... budeš si na to muset dělat všelijaké přípravky.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#5 Příspěvek od Lucifer »
Já měl ramena sundaný a normálně jsem to ve svěráku sundal. Z oka jsem silentblok vybouchal přes kroužek kladivem a zpátky jsem to lisoval svěrákem. Oko i s novým silentem jsem natlačil na rameno rukou :lol:
Ale nedovedu si představit to dělat na autě
Bzuker
Klubové ID: 1479
#6 Příspěvek od Bzuker »
nový tam půjde strongflex tak to snad nebude problém, jen to teď dostat dolů
pepa318is
#7 Příspěvek od pepa318is »
nový si dej na chvilku do mrazáku on se stáhne potom ho tam v pohode dáš s malou pomocí kladívka, jinak vyndávat na nápravě taky jde , strý co nejvíce zdeformovat pomocí třeba majzlíku a kladiva a za chvilku je venku :-) prace cca na 15min
CybreX
Klubové ID: 2569
#8 Příspěvek od CybreX »
Osobně jsem z tama vyřezal taky tu gumu a na ten železný kroužek jsem navařil housenku, aby se stáhnul, nechal schládnout a potom už šel vylisovat v pohodě.
