naprava 316i e36 compact presunuta, kola se ojizdi
soukalpetr
#1 Příspěvek od soukalpetr »
Dobry den, kamaradi. Mam compacta a ojizdi se mi gumy, ale ne rovnomerne a take na kazde strane jinak. je videt, ze na prave strane je kolo (tim padem rameno??) o cca. 4cm vic za naraznikem schovane nez to leve. Najel jsem pred 3 mesicemi na prave srane do stromu, karoserie se opravila. Ted mam otazku, jestli to bude vymenou praveho ramena vyresene. Proc se ojizdi obe gumy rychleji nez maji, a proc jedno vic, nez to druhe? V predu vsechno ok. Mechanici nevjedi. Muze to byt diferencialem, ze jinak rozdeluje pohon. Dekuji za pomoc!!!
norespect
#2 Příspěvek od norespect »
zajet zkontrolovat geometrii.. pak ti poradime
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
ked spominas diferak tipujem ze sa jedna o zadnu napravu...a je to e36 ci e46? lebo na compacte e36 sa vzadu geometra neda nadstavit je to napevno, rameno je kus zeleza to by sa skor ohli tie drziaky na napravici kde to rameni je uchytene noa skontroluj aj silentbloky ...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
johnyfly1: V subjektu je psáno E36 ;-)
soukalpetr: Podle toho co píšeš že má auto za sebou, tak nápravnice nebo rameno, a nebo oboje, bude asi K.O, bude něco ohnutého. 4 cm by měly být vidět, kde je deformace a celý díl případně vyměnit.
323ti stock condition
