Jaký ALU r18 na e91
libor228
#1 Příspěvek od libor228 »
čus potřeboval bych poradit chci nové kola ale nevím vůbec jaký ET šířku atd jestli mi někdo může poradit mám vybrány ty co jsou na obrázku a je tam napsany zakladni 8x18 ET 34 Na objednání možno dodat i v 8,5x18 ET20 a za příplatek 200,- Kč/ks i v 9x19 ET24 předem díky za radu
Honza325
#2 Příspěvek od Honza325 »
8x18 et34 je na e91
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
mám 330ixT m-paket MR2011, v TP mám napsáno (co se týká 18")
8x18 ET 34 (pneu 225/40 R18Y) přední náprava
8,5x18 ET37(39) (pneu 255/35 R18Y) zadní náprava
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
1) Jop mrkni se orientačně do svýho vel. TP
2) ET34 je obecně pro 3er
3) ET20 kola patří na řadu 5er, stejně jako tenhle design pochází z E60.
Ale jsou pěkný. ;)
pear
#5 Příspěvek od pear »
Já mám skoro ty samý, trošku jiný vzor ale jsou to taky repliky M5 a mám 8J18 ET 20 a myslím si zě tam ty 8,5 klidně dáš
ledo
Klubové ID: 2657
#6 Příspěvek od ledo »
Na své předchozí e91 330d jsem měl na zimu obě kola 8x17 ET18 a nic nesoupalo a kola přesně licovali s blatníky žádný přesahy. Prostě to vypadalo moc pekne. Ted mám e91 335ix a po doporučení jsem koupil origo alu rozměry dle TP 8x18 et34 a 8,5x18 et37 dozadu. Takže pokud nemáš xDrive klidně můžeš jít až na et20 s šířkou disku 8j. Při šířce disku 8,5j a pneu 255/35 bych volil už ET vyšší cca od 25 (ale nemám to vyzkousene) až zmiňované předepsané rozměry 34 resp. 37 (39) dle tvého TP. Pro inspiraci můžeš mrknout sem: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=49281
libor228
#7 Příspěvek od libor228 »
díky za odpovědi asi tedy zůstabu u těch co jsou předepsány v T.P. 8x18 ET34
Joj
#8 Příspěvek od Joj »
ja mam 18sky predek 8J et20 225/40 a zadek 9J et32 255/35 a taky to je z 5rady vypada to pekne zadne utopeny kolesa.driv jsem mel 245/40/18 predek a zadek 275/35/18 vypadalo to brutal ale jak byli nejake vyjete koleje tak to letalo z jedne strany na druhou. :)
hansm5
#9 Příspěvek od hansm5 »
libor228 píše:díky za odpovědi asi tedy zůstabu u těch co jsou předepsány v T.P. 8x18 ET34
ja myslim,ze v tp mas predek 8j is 34 a zadek 8,5j is 37 :wink:
libor228
#10 Příspěvek od libor228 »
máš pravdu :D predek 8j is 34 a zadek 8,5j is 37 :D
