Integrace USB konektivity do i-drive systemu.
matiz
Klubové ID: 3204
#1 Příspěvek od matiz »
edit z duvodu ze nebudu poskytovat pomerne zasadni informace tam, kde nemuzu mit andve ruzne věci v inzerci aniz by bylo nutne zaplatit za komercni inzerat.
trno20
Klubové ID: 3131
#2 Příspěvek od trno20 »
Ahoj pekna recenzia,
uz dlhsiu dobu rozmyslam o USB/BT a toto riesenie sa mi zda zatial najlepsie, mam presne jednotku CCC bez telofonu atd... Nanestastie nemam ani natiahnutu kabelaz (optiku) dozadu takze neviem co vsetko by bolo potrebne pri instalacii tejto jednotky. Predpokladam ze je to MULF2?
Vedel by si odhadom co by ma to stalo?
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
Honza325
#4 Příspěvek od Honza325 »
V E61 r.2005 je to stejně? Mám CCC, orig. Bluetooth s vytáčenim a tel.seznamem, ale AUX ani USB ne. Na AUX kašlu, ale to USB by nebylo na škodu.
Mám shánět jen kabel a pak najít MULF jednotku, do který to zapojit + coding nebo shánět taky jinou jednotku?
V kufru jsem si žádný přípravy kabeláže nevšimnul, kromně svazku v levé kapse. Ale je to tušim nějakej dvoupin konektor a snad ještě tenkej (asi anténní) kabel...
matiz
Klubové ID: 3204
#5 Příspěvek od matiz »
Bohuzel nemam vesteckou kouli a je to vsechno velmi ruznorode, co plati pro jedno auto neplati pro druhe. Jednotku kazdopadne novou a spoustu dalsich veci, etk napovi.
