M42B18 VS M44B19 - ktery vybrat?
Mam v aute motor M43B16 a chtel bych zastavet silnejsi. Vymena za sestivalec by byla slozitejsi (je to brane jako prestavba, takze se prerazi VIN, atd), kdyz se meni ctyrvalec za ctyrvalec, tak to neni problem.
Rozhoduji se mezi M42B18 a M44B19 - jezdil nekdo s obema a muze je porovnat? Popr. nejake tipy, na co jsou motory nachylne, na co si dat pozor?
Jde mi o realne zkusenosti, technicke rozdily jsem si nasel podle ETK (jinak resena hlava, jina vaha vzduchu, jina DISA, atd).
Diky
Diky
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ja mýslím, že to bdue prašť jak uhoď. Na obou asi odchází to samé.. nevýhoda toho M44 je možná ta plastová DISA, která se někomu zlomila a vletěla do válců (jedinej případ jsem tu viděl) ale zas má o 5nm větší točivej moment, ale to zas nevím, jestli to vůbec poznáš. Ale je to zas "modernější" motor no. Na oba seženeš díly stejně v pohodě. Takže to je asi na spíš na tom, kterej seženeš v lepším stavu a za lepší prachy...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak ta spotřeba je stejná.. sice moje IS M42 žere ve městě na krátké trasy kolem 15cti (:D), ale jak vyjedeš z města tak 7-7,5 při rychlosti 90 - 110 co jezdím normálně..
O tom pojištění jsem se nezmiňoval, protože jsem myslel že to vyjde na stejno, ale možná ne.. kdybys náhodou nevěděl tak tak M42 je 1.8 a M44 je 1.9.
To je mi jasne, proto jsem psal, ze chci menit ctyrvalec za ctyrvalec - staci potvrzeni od BMW a jiny stitek, v pripade vymeny ctyrvalce za sestivalec je potreba i prerazet VIN a cela legalizace je slozitejsi a vyjde na dvojnasobnou cenu..
Jinak uz to neni aktualni, motor jsem nakonec vymenit nestihnul, protoze jsem 316i prodal a koupil 328i..
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
