kde najit cidlo ppolohy kliky na e36
aigo
paveld
- Klubové ID: 1931
aigo
paveld
- Klubové ID: 1931
Rade520
- Klubové ID: 1850
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Rade520
- Klubové ID: 1850
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Rozpojovat hadice není třeba ani na M50/M52, dá se to protáhnout. Dolů musí jen plastové "korýtko" vedoucí kabel kolem termostatu.
Jak je psáno výše, problém je rozpojit konektor pod sacím potrubím. U M52 je dobré demontovat plastové víko olejového filtru, pak se tam dá ruka jakž-takž strčit.
323ti stock condition
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
paveld
- Klubové ID: 1931
aigo
tak konektor neni problem, pokud je to ten hned vedle konektoru na cidlo vacky me spis zajimalo kde ho najit jelikoz sem ho nikde nenasel takze by meko byt videt primo kdyz se podivam na motor? sice na autech delam ale jen jako klempir okrajove i mechanik ale tohle bude poprve tak se radeji ptam... ono ja mam cidlo jine a a je starsi tak bych nerad to delal treba 2x kdyby bylo ko... popripade kdyby nekdo byl hodnej a pridal foto z motoru a sipku kde se asi nachazi byl bych moc vdecnej
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
aigo
