Napsal: ned 31.03.2013 22:16
od xander8387
Ahoj, chci se zeptat, nevíte, jestli jde nějak udělat u e36ky startování na tlačítkem, jako to mají moderní auta? A pokud ano, jak je to obtížné? Díky
Napsal: pon 01.04.2013 00:07
od Francis
Stačí na to relé, klubko vodičů a trocha přemýšlení nad elektroschematem. Nic složitého v tom nehledej,
Druhou stranou "mince" tohoto nápadu je vyřazení zámku volantu a tím usnadnění práce zlodějům.
Napsal: pon 01.04.2013 07:40
od Dan td
Případně se podívej na nový Magicar, ten je dodáváný s tlačítkem a umí spoustu jiných zajímavých věcí :-)
Napsal: pon 01.04.2013 08:56
od xander8387
Jasně no a jde nějak udělat abych nemusel dávat klíč do zapalování a otáčet s ním? Pak by to totiž postrádalo smysl a byla by to akorát práce navíc :x
Ten magicar vypadá zajímavě, otázkou je, co všechno z těch funkcí by fungovalo na 18let starém autě?
Napsal: pon 01.04.2013 09:56
od Dan td
Fungovat bude to, co zapojíš :P
Napsal: pon 01.04.2013 12:46
od xander8387
A ty máš ten magicar? :wink:
Napsal: pon 01.04.2013 13:14
od Dan td
Teď mám v autě ten, co byl předtím s tlačítkem, měnit už to nebudu, předtím jsem měl taky Magicar v e36.
Napsal: pon 01.04.2013 13:18
od xander8387
Jasně no, a spokojenost? Říkáš, stojí to za to? :wink:
Napsal: pon 01.04.2013 13:41
od Dan td
Spokojenost určitě, proto jsem si ho dal i do dalšího auta :-)
Napsal: pon 01.04.2013 15:48
od johnyfly1
ja som si dorabal start na tlacidlo a som spokojny, no aby to bolo tip top treba na to 3rele az tam je aj nejaka ochrana, ja stlacim tlacidlo a auto nastartuje a potom sa startovanie vypne a tlacidlo uz potom mozem drzat stlacene alebo ho mackat, t.j. pokial uz motor bezi tlacidlo uz nefunguje,
Napsal: pon 01.04.2013 17:32
od roman320
Jen tak pro zajimavost muzete nekdo kdo to ma nahodit foto jak mate provedeny to tlacitko? Nenapada me zpusob jak to udelat aby tam ten cudl nebyl jak pest na oko...
Napsal: pon 01.04.2013 18:19
od johnyfly1
ja som pouzil ASC tlacidlo, napis som zafarbil aby ho nebolo vidno a vyzera to ako origo :D
https://www.youtube.com/watch?v=y88Vmb9TgGk
Napsal: pon 01.04.2013 18:36
od shade741
jako vymyšlené dobře, ale nejak mi to nedává smysl dávat tlačítko když stejně musíš točit klíčem :D
Napsal: pon 01.04.2013 18:44
od johnyfly1
nemusis, da sa to spravit uplne bez kluca aj ale kluc pouzivam koli imobilizeru a samozrejme na odomknutie volantu :)
Napsal: pon 01.04.2013 20:40
od TeggyM3
podle meho nazoru je to pro civilní (nezávodní) učely zbytečné bastlení a postrádá to smysl, nikomu tím ale nic nerozmlouvám, jen já bych takove auto nekoupil :(
Napsal: pon 01.04.2013 21:11
od Francis
Pro civilní ježdění, nechávání auta bez dozoru s trvale odemčeným volantem, to je docela risk.
Napsal: pon 01.04.2013 22:23
od Jamall
Jediné reálně. hezké místo na něco takového...
