Startování na tlačítko
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, chci se zeptat, nevíte, jestli jde nějak udělat u e36ky startování na tlačítkem, jako to mají moderní auta? A pokud ano, jak je to obtížné? Díky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Stačí na to relé, klubko vodičů a trocha přemýšlení nad elektroschematem. Nic složitého v tom nehledej,
Druhou stranou "mince" tohoto nápadu je vyřazení zámku volantu a tím usnadnění práce zlodějům.
323ti stock condition
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Případně se podívej na nový Magicar, ten je dodáváný s tlačítkem a umí spoustu jiných zajímavých věcí :-)
Obrázek Touring & Compact
xander8387
#4 Příspěvek od xander8387 »
Jasně no a jde nějak udělat abych nemusel dávat klíč do zapalování a otáčet s ním? Pak by to totiž postrádalo smysl a byla by to akorát práce navíc :x
Ten magicar vypadá zajímavě, otázkou je, co všechno z těch funkcí by fungovalo na 18let starém autě?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Fungovat bude to, co zapojíš :P
xander8387
#6 Příspěvek od xander8387 »
A ty máš ten magicar? :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Teď mám v autě ten, co byl předtím s tlačítkem, měnit už to nebudu, předtím jsem měl taky Magicar v e36.
xander8387
#8 Příspěvek od xander8387 »
Jasně no, a spokojenost? Říkáš, stojí to za to? :wink:
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Spokojenost určitě, proto jsem si ho dal i do dalšího auta :-)
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som si dorabal start na tlacidlo a som spokojny, no aby to bolo tip top treba na to 3rele az tam je aj nejaka ochrana, ja stlacim tlacidlo a auto nastartuje a potom sa startovanie vypne a tlacidlo uz potom mozem drzat stlacene alebo ho mackat, t.j. pokial uz motor bezi tlacidlo uz nefunguje,
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
Jen tak pro zajimavost muzete nekdo kdo to ma nahodit foto jak mate provedeny to tlacitko? Nenapada me zpusob jak to udelat aby tam ten cudl nebyl jak pest na oko...
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
ja som pouzil ASC tlacidlo, napis som zafarbil aby ho nebolo vidno a vyzera to ako origo :D
https://www.youtube.com/watch?v=y88Vmb9TgGk
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
jako vymyšlené dobře, ale nejak mi to nedává smysl dávat tlačítko když stejně musíš točit klíčem :D
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
nemusis, da sa to spravit uplne bez kluca aj ale kluc pouzivam koli imobilizeru a samozrejme na odomknutie volantu :)
TeggyM3
#15 Příspěvek od TeggyM3 »
podle meho nazoru je to pro civilní (nezávodní) učely zbytečné bastlení a postrádá to smysl, nikomu tím ale nic nerozmlouvám, jen já bych takove auto nekoupil :(
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#16 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pro civilní ježdění, nechávání auta bez dozoru s trvale odemčeným volantem, to je docela risk.
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
Jediné reálně. hezké místo na něco takového...
