Výměna Xenony místo H7 e46
nsrider
#1 Příspěvek od nsrider »
Zdravím, chtěl bych vyměnit svoje světla kde je klasika H7 žárovka za xenony. Stačí jenom vyměnit světla jako takový? nebo je potřeba něco dalšího? Myslím konektory pro zapojení, nebo sem viděl v inzerátech u lichtmodulu že jsou pro xenon nebo obyč....je v tom rozdíl? Díky za radu.
bruttus13
#2 Příspěvek od bruttus13 »
Kde zacit?:) cidla na napravu, spravny lichtmodul, ostriky na xenony, atd....pocitaj tak 10-15 tis, abys splnoval zakonne pozadavky:)
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
a pokud nechces podle zakonu jako 90 procent tady tak kup sadu hid xenonu za 1000kc a bude ti to taky svitit v mem pripade cajti nic neresi jelikoz mam cocky
nsrider
#4 Příspěvek od nsrider »
Automatický naklápění při startu mám už na těhle....takže náklony nemusím řešit....lichtmodul teda nutnej, fajn. Ostřiky bych měl i s xenon světlama.... jen to připojit. Jen ještě teda nevím konektory k připojení asi uplně jinak co? Nějak nikde nemužu najít na fotkách....
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
konektory jsou stejny :wink:
bruttus13
#6 Příspěvek od bruttus13 »
Na ty HID sady taky opatrne...nejsou povolene na verejne komunikace...
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
TAK JA TAM DAL TUSIM 6000kandel takze to ma jen trochu jasnejsi svetlo nez zarovka tak s tim cajti sou spokojeny... sviti to do bela a ne do modra
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
To, že Ti světlo mění náklon při rozsvícení nemá nic společného s automatickou regulací náklonu.
Ano, pokud dáš do ČOČKOVÝCH světel HIDku nejlépe se svítivostí 4300K, tak je to jaksi neprudící, ale kdo si dá hidy do klasických halogenů, tak ať se potká ve svém vlastním autě a okamžitě je vyhodí!!!
paca
#9 Příspěvek od paca »
Tompo píše:To, že Ti světlo mění náklon při rozsvícení nemá nic společného s automatickou regulací náklonu.
přesně tak, ty čidla na nápravě právě regulují výšku xenonů během jízdy, proto xenony ani nemají regulační "kolečko" na palubce :wink: to náklápění světel při startu je jenom z důvodu kontroly, že ty motorky na regulace výšky "nezamrzly" a mají to i H7čky :wink:
