225/55/16 E36 Touring
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Čau kluci rychlá otázka, mám na touru M tech podvozek a gumy 225/55R16 a dneska když jsem vezl prarodiče vzádu, tak na dálnici po zhoupnutí zadní pnematiky škrttali.Je to možný??mě ty pneu nepřijdou nijak extra vysoký a navíc oprati 225/50 je tam centimetr?je to tim, že je vysoký profil pneu, nebo je problém v autě i když to se mi nezdá,jelikož tlumiče i pružiny jsou půl roku starý.Díky za odpovědi
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
samozřejmě... na e36 sou předepsaný 225/50 R16
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
sem kdysi e36 318i měl...
jezdil sem 205/55 R16 nebo zmíněné 225/50 R16 a obojí bylo bez škrtání (a v souladu s TP)
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
ty si na 318 mel predepsany 225? ja 318 mel taky a max co tam byly napsane sou 195 ted mam 320i a a tam mam jen 215
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
je to teda už let.... ale na 99% sem si jistý, že ano, i 225/50 R16 sem měl zapsáno v TP (bylo to auto koupené tady v CZ - nové)
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
tak treba tam byly dopsane pres dekru
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
kazdopadne ted mam 225 45 r17 a nesktaji nikde... jen se bojim ze to bude kurvit napravu a cepy ktere sem pred zimou menil
marecekoi
Klubové ID: 3174
#8 Příspěvek od marecekoi »
Já mám normálně v TP napsané 205/50R16 a 225/50R16, ale přišlo mi, že 1cm rozdíllu na profilu je docela zanedbatelný, že by to mělo mít nějaký vůle a škrtá to vepředu(při plnym rejdu i vzadu.Kola mám origo ET46
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
A nemáš menší ET než by mělo být nebo podložky?
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
Et mám 46 a podložky nemám.Na celym autě mám pružiny Eibach, který by měly bejt snížený jako na M-technic podvozek.Přijde mi to divný, když na autě byly 17ky kola a dokonce i 18ky.To kolo musí bejt mnohem větší než je mám ted :?
