jíný koncový tlumič výfuku
pepa318is
#1 Příspěvek od pepa318is »
Zdravím mam 318is M44 a mám jednu koncovku výfuku z jakého jiného typu by mi tam šla dát dvojikoncovka díky
peshata
#2 Příspěvek od peshata »
Iso mám taky,tak pokud nechceš kupovat jinej výfuk jako já(mám loni novej), můžeš to pořešit timhle jestli se ti libí...mám to tam...ale chce si to ale s tim "trochu pohrát"...nebude to bez práce...de tam dost fest, takže trochu ubrousit a já to kápnul COčkem, bo jednu koncovku už sem ztratil, šrouby se povolujou ;)
http://www.nakupka.cz/vyrobek/koncovka-vyfuku-plocha/
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
fuj to je hnus
peshata
#4 Příspěvek od peshata »
:mad: nejsem zvědavej na tvoje výlevy, dej rouru vod kamen, hovno to pojede, bo bude ztrácet kompresi, hlavně že sousedi uslyšej že se vracíš,
výfuk je koncipovanej přímo na motor, pokud Ti neni známo odborníku...a že ti někdo svaří rádoby sportovní...leda hovno, akrorát to stojí dardu a nic z toho...takže já 6.3/100 na dálky a oproti origo píštale bezesporu lepší, neřikám světoborný, ale lepší...takže tak
paca
#5 Příspěvek od paca »
peshata píše:výfuk je koncipovanej přímo na motor, pokud Ti neni známo odborníku...
on Foldas je tak trochu odborník, ale v dobrém slova smyslu :wink:
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
peshata píše::mad: nejsem zvědavej na tvoje výlevy, dej rouru vod kamen, hovno to pojede, bo bude ztrácet kompresi, hlavně že sousedi uslyšej že se vracíš
Výfuk má vliv na kompresi v motoru jo???
Jinak tuhle koncovku taky nemusim, vypadá to levně a tuningově. Buď zachovat tu co tam je, nebo koupit koncový tlumič udělaný přímo na tenhle motor. Např. od A.T.U. se dá sehnat tlumič přímo na daný motor za celkem pěkný peníze a nehrozí že to bude dělat větší rámus.
peshata
#7 Příspěvek od peshata »
na kompresi přímo asi ne, na výkon...způsobeno rychlostí a razancí ve vzteku, neb ať je třeba ředitel zeměkoule, já jeho rady nepotřebuju a jeho názor šlo napsat trochu "kulturně" neb fuj to je hnus mě značně namíchlo
Dabler
Klubové ID: 2725
#8 Příspěvek od Dabler »
je to tuzing z jednoroury delat dvoj.
peshata
#9 Příspěvek od peshata »
:( je to tuning a já jsem ZLÝ a ŠPATNÝ :wink:
navrhuju řešit důležitější věci jako např. globální oteplování..,popř. přílišné zaorávání cukrové řepy
pěknej prodlouženej víkend všem
pepa318is
#10 Příspěvek od pepa318is »
já bych spíš radši kdyby mi někdo řekl z jakyýho typu tam můžu nacpat dvoukoncovej tlumič výfuku , jelikož dvě koncovky vypadají lepe
peshata
#11 Příspěvek od peshata »
8) z Tatry 603...osmivál...to bude teprv terno :lol:
Engl
#12 Příspěvek od Engl »
Já jenom na origo tlumič navařil kus trubky z nerezové oceli průměr 6,5 cm a na modrém autě vypadá to pěkně a na nic si to nehraje.
stenlie
Klubové ID: 2449
#13 Příspěvek od stenlie »
Dvě koncovky mají M50 325i a M52 328i pak samozřejmě M3 . Ani jeden bez velkých "úprav" ti tam nesedne. Výsledek je nejistý. Spíš bych se podíval po nějaké pěkné koncovce
viz: http://www.tuning-centrum.cz/katalog/22 ... e-koncovky
Nebo
Takových koncovek je na netu mrtě ,včetně koncovek s laděným pajšlem.
dá se to celkem pěkně napasovat zavařit přímo na tlumič a je to .
Změna zvuku minimální . Záleží na průměru a jestli podle toho zvětšíš i otvor v tlumiči.
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
pokud chces zvuk tak vykuchej tlumic staci vyndat vatu a vyrezat prepazky a bude to mit zvuk jak blazen
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
:roll: to jsou rady :lol: :lol: kup dvojitou koncovku a neřeš to dál :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Monty_CZ
#16 Příspěvek od Monty_CZ »
jednu vstupni rouru a dve ven ma koncovej tlumic z 323ti compactu.
