Napsal: pon 25.03.2013 23:38
od ONDRASS
Zdravim.
No stalo se mi to, že při jízdě s práce dom mi začali najednou z ničeho nic kmitat stěrače když byla páčka v nulové poloze...nedalo se s tím nic dělat. Po nějaké době se to uklidnilo a po 5 vteřinách to zase začalo jet..třeba i přerušovaně...no jenom jsem na to čuměl jak puk. Vzpomněl jsem si, že se mi dřív stalo když pršelo, že sem zapnul stěrač do první polohy(přerušovaně) a po té do druhé a v té to dělalo taky přerušovaně jako poloha 1....co se týče ted už toho extrému, že se stěrače jen tak spustí, tak zatim jenom když byli na silnici sračky, břečky a bylo prostě vlhko, hnusně....díky za rady
Napsal: stř 27.03.2013 23:17
od ONDRASS
Ještě mám další otázku...na zadním levým kole mám vůli celkem velkou.. když zatáčím do prava se ozývají hučivý zvuky...asi bude k.o ložisko...nebo náboj? Děkuju
Napsal: pon 08.04.2013 22:36
od ONDRASS
Neumí mě tady nikdo teda poradit jestli to chápu správně jo?
Napsal: úte 09.04.2013 07:33
od Foldas
takhle pres net je to tezke pokud nerozumis elektrice tak to dej nekomu na shlednuti odkud jsi?
Napsal: úte 09.04.2013 09:32
od ONDRASS
Jsem z Brna
Napsal: pon 29.04.2013 20:50
od maty
Čau ty stěrače ti poradím. Sundej plast na podlaze u řidiče a pod koberečkem je černá krabička uchycená 6tkou maticí umělou. Krabičku rozdělěj nech někde v teple vyschnout pak ji slož a zalep třeba silikonem. Je to jednotka stěračů řešil jsem to stejně.
Napsal: ned 05.05.2013 18:59
od ONDRASS
Aha aha...díky, určitě to vyzkouším. Opravdu stačí krabičku rozdělat a nechat vyschnout a je po problému? Ted už jsou letní teploty a dělá to pořád stejně. Stěrače stírají u všech poloh uplně stejně. (nepřerušovaně, předposlední rychlost...)...auto je kvuli tomu nepojizdne...v nulové poloze taky stírá...byl jsem připraven měnit celou páčku s kontaktama a všema věcma co k ní patří, tak ted jsem trošku zmatenej.
Napsal: ned 05.05.2013 19:14
od Kani
Koukni jestli nemas nektery kabel obrouseny, odhaleny. Ja ted ale taky vsechno kontroloval a dela to porad. I kdyz ne vzdy.
Napsal: ned 05.05.2013 19:44
od ONDRASS
A kterej konkrétní plast myslíš? Nějaký boční?
Napsal: ned 05.05.2013 19:46
od ONDRASS
Taky mi to nedělá vždy...někdy to dá na týden pokoj, ale ted už je to nonstop se dá říct....v servise mi bylo řečeno, že je problém v páčce( a všechno sní spojené)
Napsal: ned 05.05.2013 19:51
od Kani
To by bylo fajn. Packu mam jeste jednu.
Napsal: ned 05.05.2013 20:09
od ONDRASS
No to by bylo i stěma drátama co jdou do páčky...vysílá to prostě uplný blbosti a ty stěrače si dělají co chcou....zkusil bych tu jednotku stěračů...ale nevím kde je u řidiče plast v podlaze...
Napsal: pon 06.05.2013 10:37
od LukesE39
Takzvanej "footrest" - opěrka pro levou nohu - sundáš páčku na otevírání kapoty, vycvakneš plast a vzadu ke kastli černá krabička s modrým konektorem..
