lepení stropnice , tapecírunk
pepa318is
#1 Příspěvek od pepa318is »
Zdravím , poradte mi někdo jake lepidlo pouzit na přečalounění stropnice a latky ve dveří aby to drželo Díky
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
Chemopren,no problema :D já to tím dělal a v pohodě :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
škoda času a peněz...hod to na flock. Odkud jsi?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Na flock? Co to je?:D
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Najdi si to na googlu. Vypadá to odporně a zblízka se to originálu vubec nepodobá...
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahááá.. kolik to stojí a jak se to lepí neb co?:D
mě jde jen o tom, aby mi látka nepadala na hlavu, jak to vypadá je vedlejší:D
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
a neviete o nejakej latke ktora by sa podobala originalu? hladal som ale nic normalne som nenasiel :roll:
pepa318is
#8 Příspěvek od pepa318is »
na flock se mi to davat nechce kdyz stopnici mam spadenou stacila by přelepit , jsem z Vysokého Mýta
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
Sem pečlivý člověk, detailista, ale osobní zkušenost mám takovou, že tu původní látku tam kloudně nenalepíš ničím. Protože mezi látkou a materiálem stropnice je pár mm pěna, která se drolí ba co hůř, látka při použití většího množství lepidla prosákne a na povrchu látky vytvoří nehezký flek. Ono asi záleží v jakém bodě je odlepená...moje byla téměř všude a natáhnout ji nazpět bylo zhola nemožné....leda ji zatížit druhou stropnici. Natáhnout tam novou látku by asi stálo za pokus, ale bez zkušenosti čalouníka bych různé záhyby asi nedal...až časem jsem se dozvěděl, že látka se musí napružit před záhybem a ne v záhybu
Flok vypadá fyzicky jako semiš, ale ve zkutečnosti je to povrchová úprava, kde se na dani díl nanese lepidlo, následně nějak zmagnetizuje aby bylo lepidlo statické a poté je na daní povrch stříkán materiál, který po správném namíchání vypadá jako jemnoulinké chloupky. Vypadá to skvěle, ale chce to hodně zkušeností, jinak nebudou všechny chloupky ve stejném směru a vytvoří to mapy...ale hlavně člověka co to umí a používá kvalitní materiály, aby se to časem neošoupalo
Dělá to jeden zdejší člen "hatas3" i když už minimálně páč ho se*e, že je pokaždé jako sněhulák. Ale když mu napíšeš a nebudeš na to spěchat...aby nedělal jenom stropnici, ale víc věcí najednou, tak to ještě udělá. Je z Přelouče a tohle jsou jeho stránky z dob mladšího věku, když se tomu věnoval mnohem více
http://3dflock.shop1.cz/
Osobně můžu jenom doporučit, ví jak má stříkat, aby z každého uhlu pohledu měly chloupky stejnou sytost barvy, aby rohy byly krásně vykryté bez průsaků původního povrchu a chloupky stojí jeden vedle druhého jak na vojně stejným směrem i v záhybech. Materiál je totožní s gumovým těsněním kolem dveří se sametovou povrchovou úpravou které se používají u některých e36. Naživo je to krásný pohled
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
chalani co si myslite o tejto latke?
http://www.ebay.com/itm/Muster-ORIGINAL ... 9681605%26
obsahuje vraj aj 3mm penu co ma original...
alebo aspon poradte kde zohnat latku podobnu originalu,
uz sa mi to odliepa skoro cele a neda sa to natiahnut na povodne miesto :evil:
Kani
Klubové ID: 3145
#11 Příspěvek od Kani »
johnyfly1 píše:chalani co si myslite o tejto latke?
Tak tohle se mi hodne libi. Diky za tip
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
To je dobrééé! Škoda že nemám účet na e-bay=/
paveld
Klubové ID: 1931
#13 Příspěvek od paveld »
No je to vzorek 7x10cm :-). Metr alcantary je za 150Euro píše.
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já si to přeložil tak, že píše že originál alcantra stojí 120Eček:D
EDIT: Der Preis bezieht sich auf 1Lfm(1mx1,42m). //// Cena je za 1x1.42m
paveld
Klubové ID: 1931
#15 Příspěvek od paveld »
Na netu jsou lepidla na textil ve spreji, tím si myslim že by to teoreticky mohlo jít, ale chtělo by to zkusit.
Na materiál, lepidla a další věci na takový opravy se specializuje tenhle obchod: http://www.renovator.cz/eshop/
Sice jsem tam přímo lepidlo na textil nenašel, ale myslim že by ten člověk uměl aspoň poradit nebo sehnat něco správnýho. Kdysi jsem tam kupoval jedno lepidlo na plasty a funguje na 1000% dobře.
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
fabledwarrior píše:Já si to přeložil tak, že píše že originál alcantra stojí 120Eček:D
Tady (stačí dát do google překladače):
Bei diesem Angebot handelt es sich um den Versand von einem kleinen Muster mit den Abmessungen von ca. 7cm x 10cm!!!
Klubové ID: 3260
#17 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo promiň, já jsem to četl až dole:D
johnyfly1
#18 Příspěvek od johnyfly1 »
ano cena je len za vzorku a pise ze original stoji 120eciek ale mal tam aj aukciu kde mal pisanu cenu za meter tusim to bolo tak ze za 1x1,42m bola cena 45eur :D
Dabler
Klubové ID: 2725
#19 Příspěvek od Dabler »
original alcantara 1x1 3200 kč
