Gong E36- Gongá furt:-)
cleman
Čus lidi. Už cca rok mi ležel doma velkej palubák. Včera jsem ho hodil do auta a nastal problém. Při připojení začne pořád pípat gong. A nevím si rady co s tím. Předtím tam byl jen střední. S tím to nedělá. Nastartuju a je ticho. Sic mám pocit že při posledním popojezdu do garáže mrmlal taky. Nicméně při jakékoliv poloze klíčku ale bez nastartováného motoru furt pípá. Zamknu a pípá furt. Poradí někdo co to může bejt?? Jen doplním že je uplně prázdná nádrž ale tím to předpokládám nebude. Zapojený je všechno dobře. Odpojím bílý konektor a pípá furt. Až po odpojení černého je klid
Zungi
Jamall
- Klubové ID: 2933
cleman
Tompo
- Klubové ID: 1762
Jamall
- Klubové ID: 2933
cleman
Jamall
- Klubové ID: 2933
právě mi to nějak vše nešlo do hlavy. Hele zkontroluj si černí konektor, zdali máš zapojené piny podle návodu jak sem dal Jarda. Já se nejednou setkal s tím, že byli piny přímo od výroby do BC naskládané jinak, než má jarda ve svém topiku...ale BC samozřejmě fungovalo jak mělo... stejně dobře, jako když jsem dal piny podle Jardova topiku.
Když budou piny dobře, tak jedině reset velkého BC
cleman
Foldas
Totic
- Klubové ID: 3742
jarda
- Klubové ID: 1426
To mě taky zajímá, o resetování BC slyším poprvé. Kalibrovat jde jenom ukazatel spotřeby tím koeficientem. Pak je možné ještě BC diagnostikou nakódovat na konkrétní auto, ale velmi pochybuju, že by to mělo nějaký vliv na gong.
