Napsal: ned 17.03.2013 05:55
od Rihi92
ahoj, při cestě z práce mi v zatáčce úřestal jít posilovač, po 120km cca 500m od domu (naštěstí)
naneštěstí zítra potřebuju najet dalších 200km..
Za závadu může prasklá hadice od servořízení, tryská z ní olej..
Je nějaká možnost jak jednoduše odpojit servočerpadlo a odjet to bez posilovače? ( počítám s tím, že by se po chvíli zadřelo)
Napsal: ned 17.03.2013 07:42
od Jamall
Normálně by postačilo vyhodit klínák čerpadla
Nebo do hadičky strčit kovovou trubku a stáhnout obě strany sponkou...pokud není hadice trhlá podélně, nebo někde u konců. Základ všeho je tam udržet olej
Napsal: pát 19.04.2013 13:36
od Rihi92
ahoj, tak mám další problém.. začalo to občasným vynecháním serva při zatáčení volantem.. jak kdyby čtvrt sekundy nešlo. Teď už to začalo, od volnoběhu cca do 2t otáček, strašně vibrovat celým autem. (když motor táhne při rozjíždění tak nevibruje ani pod 2t ot)
Pravděpodobně servo čerpadlo, že?
(olej jsem měnil při výměně té prasklé hadice, ale asi jsem nevypustil všechno vešlo se tam jen 0.7, mělo by 1.2) Může tohle dělat špatný olej?
Díky za rady
Napsal: pát 19.04.2013 21:48
od Jamall
nebo je zavzdušněné → přidřené čerpadlo
Napsal: pát 19.04.2013 22:42
od Rihi92
Jak dojde k zavzdusneni? Ma cenu zkusit vymenit servo kapalinu? Kudy vypustim vsechnu servokapalinu?
Napsal: sob 20.04.2013 12:01
od shade741
odšroubovat spodní hadici u systému všechno vyblejt nalejt novou
