e36 praskla hadice serva
Rihi92
#1 Příspěvek od Rihi92 »
ahoj, při cestě z práce mi v zatáčce úřestal jít posilovač, po 120km cca 500m od domu (naštěstí)
naneštěstí zítra potřebuju najet dalších 200km..
Za závadu může prasklá hadice od servořízení, tryská z ní olej..
Je nějaká možnost jak jednoduše odpojit servočerpadlo a odjet to bez posilovače? ( počítám s tím, že by se po chvíli zadřelo)
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
Normálně by postačilo vyhodit klínák čerpadla
Nebo do hadičky strčit kovovou trubku a stáhnout obě strany sponkou...pokud není hadice trhlá podélně, nebo někde u konců. Základ všeho je tam udržet olej
Rihi92
#3 Příspěvek od Rihi92 »
ahoj, tak mám další problém.. začalo to občasným vynecháním serva při zatáčení volantem.. jak kdyby čtvrt sekundy nešlo. Teď už to začalo, od volnoběhu cca do 2t otáček, strašně vibrovat celým autem. (když motor táhne při rozjíždění tak nevibruje ani pod 2t ot)
Pravděpodobně servo čerpadlo, že?
(olej jsem měnil při výměně té prasklé hadice, ale asi jsem nevypustil všechno vešlo se tam jen 0.7, mělo by 1.2) Může tohle dělat špatný olej?
Díky za rady
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
nebo je zavzdušněné → přidřené čerpadlo
Rihi92
#5 Příspěvek od Rihi92 »
Jak dojde k zavzdusneni? Ma cenu zkusit vymenit servo kapalinu? Kudy vypustim vsechnu servokapalinu?
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
odšroubovat spodní hadici u systému všechno vyblejt nalejt novou
