E90 hlasové ovládání bez i-Drivu
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#1 Příspěvek od Bambus_m5 »
Mám v E90 (předfacelift) rádio Professional s bluetooth handsfree a v kombinaci s multifunkčním volantem vše funguje jak má. Tedy až na hlasové vytáčení. Rádio na stisk tlačítka na volantu reaguje, ale po vyslovení jakéhokoli příkazu nebo jména mi hodná paní odvětí pouze Wie bitte? Noch einmal bitte. Jinak si s ní moc nepokecám...
Neví někdo kde dělám chybu? Jde hlasové ovládání rozchodit i bez idrivu?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
A mluvíš na paní německy?
matiz
Klubové ID: 3204
#3 Příspěvek od matiz »
No na mne zvatlala jeste ze nejdiv jmeno a pak prijmeni, tada snad, nemecky umim akorat zwei beer, ale pomoci te kravy jsem taky nikdy nevytocil. Vzdycky vytocila mne -)
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#4 Příspěvek od Bambus_m5 »
Na paní mluvím německy, ale asi mám špatný přízvuk 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Příkazy pro SES jsou napsaný v příručce, zkus nějaký jednoduchý, jestli to bude reagovat, třeba "karte", "navigation", "radio", "FM ein", "CD"
#6 Příspěvek od JaraX »
no hlavně řekni hilfe nebo info, nevím jak to bylo a ta paní ti ty příkazy všecky přečteš a budeš vědět jak to máš říkat.
Selix
Klubové ID: 2474
#7 Příspěvek od Selix »
matiz píše: nemecky umim akorat zwei beer
a co, fungovalo to v aute? :)
matiz
Klubové ID: 3204
#8 Příspěvek od matiz »
nefungovalo, krava tomu nerozumela. Pozor na to neplest plnohodnotne hlasove ovladani s ovladanim telefonu. Ti kteri maji plnohodnotne, maji na idrive knobu dve tlacitka. menu a voice control. Tam pak funguje i navi, cd, radio atd.
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#9 Příspěvek od Bambus_m5 »
Hilfe pomohlo. Paní (říkám jí Hildegarda) mi přednesla použitelné příkazy a povedlo se mi uložit si pro nejčastěji volaná čísla hlasovou volbu.
Mám tedy jen hlasové ovládání telefonu, nikoli celého auta.
Jen pro představu uložení jména pro hlasové vytáčení:
1 - Zmáčknout čudlík na volantu pro hlasové ovládání
2 - Říct: "Namen speichern"
3 - Po výzvě vyslovit jméno
4 - Po výzvě znovu vyslovit jméno
5 - Pokud se jména vyslovená v kroce 3 a 4 shodují pak další krok jinak znovu od kroku 1
6 - nadiktovat číslo, Hildegarda pobere maximálně 6 čísel najednou, pak je pro kontrolu zopakuje
7 - po posledním čísle říct "speichern"
8 - Hildegarda potvrdí uložení záznamu
Volání:
2 - Říct: Name wählen
4 - Hildegarda jméno zopakuje (přehraje uložený záznam) a zeptá se zda jej chcete vytočit
5 - Říct: "Ja" pak začne vytáčení hovoru...
Z výše popsaného vyplývá, že je rychlejší zmáčknout pár čudlíků na rádiu ;)
Díky JaraXovi za radu a ostatním za snahu 8)
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
No, mne to po upgradu na CIC nefunguje, protoze jsem nenazrany jak Trautenberk z krkonosske pohadky a kdyz uz upgrade, tak i s full hlasovym ovladanim. jenze to chce jeste malickost - provest aktivaci a tu jeste nemam hotovou, takze zadne Namen speichern neni...
Pak budu muset evidentne shanet navod na hlasovou navigaci...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V tom připadku bych to možná překódoval do angličtiny
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
Ano, i to je moznost. Navic ja to nikdy nepouzival, nemam problem s multifunkci nebo idrive, spis je to tak rikajic " do poctu " a kdyz to jde " za levno ", tak proc to tam nedat...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já to používám jen při přepínání mezi rádiem, televizí a zpátky na navigaci. Jinak je vše rychlejší přes kolečko
matiz
Klubové ID: 3204
#14 Příspěvek od matiz »
no, na novem ovladacim knobu asi uz bude rychlejsi i to radio nebo navi nebo dvd - ma primou volbu na ruzne funkce.
