Napsal: úte 05.03.2013 13:06
od icecold
Nemohl by mi někdo poradit jak upravit origo motůrky na naklápění světel ZKW, tak aby to bylo funkční ve světlech DEPO s AE? děkuju
Napsal: úte 19.03.2013 21:21
od Vichy1985
Zdravím,taky jsem nedávno řešil tenhle problém.Vytáhl jsem z originálu motůrek s táhlem (v origo je táhlo plastové,v depech kovové).Potom jsem to plastové táhlo zkrátil na délku kovového (v depech bylo táhlo kratší) a zasadil do nových světel a vše funguje tak jak má,takže žádná věda.Ať se daří :)
Napsal: úte 19.03.2013 21:28
od Lucifer
Takže motorky z bosch h1 světel pasujou do depo ?
Napsal: čtv 21.03.2013 16:42
od Vichy1985
Ano,měl jsem tam předtím světla Bosch H7 a na depa motorky pasovaly až na zmiňovaný menší problém s táhlem,který jsem vyřešil poměrně snadno.
