e36 DEPO světla, úprava origo motůrku naklápění světel
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
Nemohl by mi někdo poradit jak upravit origo motůrky na naklápění světel ZKW, tak aby to bylo funkční ve světlech DEPO s AE? děkuju
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Vichy1985
#2 Příspěvek od Vichy1985 »
Zdravím,taky jsem nedávno řešil tenhle problém.Vytáhl jsem z originálu motůrek s táhlem (v origo je táhlo plastové,v depech kovové).Potom jsem to plastové táhlo zkrátil na délku kovového (v depech bylo táhlo kratší) a zasadil do nových světel a vše funguje tak jak má,takže žádná věda.Ať se daří :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Takže motorky z bosch h1 světel pasujou do depo ?
Vichy1985
#4 Příspěvek od Vichy1985 »
Ano,měl jsem tam předtím světla Bosch H7 a na depa motorky pasovaly až na zmiňovaný menší problém s táhlem,který jsem vyřešil poměrně snadno.
