E36 - Nesvítí vnitřní podsvícení (budíky a ovládání topení)
Hrubosik
#1 Příspěvek od Hrubosik »
Zdravím všechny,
mám e36 a přestalo mi svítit podsvícení přístrojové desky (jen budíků) a ovládání topení. Ikony motoru,světel atd svítí. Také oblast v přístrojovce s tachometrem a Oil Servisem svítí.
Na začátku problému to jen problikávalo a stačilo vypnout/zapnout světla a vše zase svítilo. Ovšem teď už nepomáhá nic.
Ještě důležité zmínit, že den na to, co se vyskytl tento problém se mi při každém vypnutí motoru vyresetují hodiny na malém BC (teplota ukazuje, místo hodin čárky).
Všechny pojistky jsou v pořádku.
Tady je odkaz na fotku, kde je žlutě zvýrazněná oblast, která nesvítí.
--> http://www.2i.cz/e683d0fa29 <--
Kdyby někdo tušil, čím to může být, prosím o jakoukoliv radu. :( Jezdit v noci v autě s čelovkou není moc příjemné :D
Jirka
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
umíš s multákem?
Hrubosik
#3 Příspěvek od Hrubosik »
bohužel :?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
tak v tom případě to neopravíš...dej to do ruky někomu kdo umí s multákem. Protože bude muset najít bud špatnou kostru, nebo přerušené napájení
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
alebo podla schemy vystopovat kde maju spolocny bod a podla toho prekontrolovat... a co spinac svetiel neskusal si prehodit iny? alebo nadstavovac intenzity podsvietenia palubovky?
Zungi
#6 Příspěvek od Zungi »
v první chvíli mě napadla pojistka, ale ta zase nebude mít souvislost s resetováním hodin (zkusil bych dát jinou)
zkus sundat dekl pod volantem a kastlík před spolujezdce a mrkni na ukostření, jestli jsou pořádně dotažené
Hrubosik
#7 Příspěvek od Hrubosik »
Tak jsem zkoušel vyměnit tu část ovládání jasu palubovky spolu s naklápěním světel a žádná změna.
Ještě mám náhradní BC, ale nevím, jestli nebude vadit, když v autě mám variantu malého BC 2) a náhradní mám variantu 4). Viz: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
Pokud je zapojení stejné a nic tím nezkratuji, zkusím ho vyměnit.
Plastový kryt pod volantem jsme sundaný měli a nikde jsme nic neobjevili. A u spolujezdce pod kastlíkem je také elektronika pod krytem? a jak přesně poznám uvolněnou kostru?
Díky všem za rady :wink:
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
svíti ti obě zadní světla?
Jamall
Klubové ID: 2933
#9 Příspěvek od Jamall »
BC můžeš zkusit vyměnit, zapojení je stejné, akorát ty bude hlásit chybu Check Control interactiv
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
prekontroluj aj svorky kde sa spaja minus, hnedy kabel, jedna svorka je za kastlikom a druha pred vodicovymi dverami. su tam take "hrebienky" do ktorych idu kable, tie skontroluj ci nie su volne popripade ich kliestami trochu stisni...
Hrubosik
#11 Příspěvek od Hrubosik »
Tak BC si již hodiny pamatuje. Jen jsem znovu povyndaval a pomačkal pojistky. Ale žádnou neměnil. Zajímavé, alespoň o jeden problém méně. :lol:
Osvětlení budíků a ovládání teploty pořád bohužel nic :(
Zadní světla svítí obě, dneska jsem měl sundané pod volantem i u spolujezdce a nic jsem neobjevil. Všechny dráty vypadaly v pořádku.
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
Ono by nebyl od věci si zkontrolovat žárovičky v těch nesvítících přístrojích.
Zungi
#13 Příspěvek od Zungi »
možná prvně bych zkusil dát o chlup silnější pojistku a když to nepomůže tak zkus ještě vytáhnout budíky a zkontrolovat konektory, rovnou můžeš mrknout na ty žárovičky jestli jsou v cajku
Hrubosik
#14 Příspěvek od Hrubosik »
Ale která přesně pojistka na to má vliv? Na vnitřní osvětlení mohou mít vliv č.23, 27, 31, 43, 45 a 46. Všechno jsou to 5A.
Když budu vyndavat celé budíky, tak musím kvůli tomu sundat volant? Nebo to nějak kolem něj přetáhnu?
aigo
#15 Příspěvek od aigo »
jde to protahnout okolo ale je to opruz...
johnyfly1
#16 Příspěvek od johnyfly1 »
pretiahnut pretiahnes ale asi zlomis uchyty na budikoch, tie dve minuty na demontaz volantu ta snad nezabiju nie? ;-)
Zungi
#17 Příspěvek od Zungi »
ale prd, nic nezlomí když to bude dělat opatrně a ne násilím..., já to už vytahovat asi 3x a vše je v cajku
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=69394 mě to to šlo na druhou stranu lépe..
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=49267
jinak pojistky ti teď přesně neřeknu, který to jsou (večer mrknu)
johnyfly1
#18 Příspěvek od johnyfly1 »
jj hlavne ak ma paketovy volant, vtedy mu to pojde uplne paradne :D
Zungi
#19 Příspěvek od Zungi »
takže já mám budíky na 37 měl jsem tam 10A teď 15A před tím mi to celý zhaslo, dal jsem silnější pojistku jede to, (rok výroby 12/1995 - 320i) těch pojistek tam nemáš moc tak tam zkus dát silnější
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_320i_92.pdf
Crixallis
Klubové ID: 2929
#20 Příspěvek od Crixallis »
zdravím vás,
tak mám naprosto obdobný problém (e36 12/95).
prestalo mi fungovat podsviceni budiku. vse ostatni fungovalo v pohode. na pojistkach jsem nic nenašel. vyndal jsem pristrojovku, vymenil zarovky(byly ok) jenze kdyz jsem hodil pristrojovku zpatky, tak uz to zacalo, podsviceni opet nefungovalo, a k tomu mi zacal svitit airbag(zhasne az asi po 2 min jizdy) prijedu domu a koukam ze mi nesviti cela prava strana auta. nesviti svetla ani vpredu ani vzadu.
kouknul jsem na pojistky a byla vypalena pojistka 37. tak jsem ji vymenil, nahodil "jen" elektriku, prekvapilo me ze podsviceni budiku najednou zacalo fungovat svetla ale ne. kouknu na pojistku a 37 opet spalena. takze stale nesviti prava strana ani budiky. na co se mam zamerit? hodit to radsi rovnou nejakymu elektrikari? jsem uz fakt vytocenej, akorat jsem to nejakym zpusobem roze*ral jeste vic :(
