Stránka 1 z 2
				Napsal: sob 23.02.2013 23:37
				od aigo
				ahoj nikde sem nenasel odpoved na otazku jestli kdyz nemam v aute kat. a mam ko lambdu a dam novou lambdu bude fungovat dobre popripade neodejde zas brzo? mam e36 320i motor m52
				Napsal: ned 24.02.2013 15:04
				od fabledwarrior
				Čau, nevím jak v 320i, ale tuším, že tam máš jednu před katem ne? Pokud ano, tak jí je buřt, co máš až za ní.
				Napsal: ned 24.02.2013 15:59
				od paveld
				Přesně tak, nesouvisí nijak s katem ale řídí ti zapalování. Pokud častěj odchází, bude chyba někde v zapalování, např. vadný cívky ale taky cokoliv jinýho.
				Napsal: ned 24.02.2013 16:20
				od Jamall
				hlavně ji ku*ví voda
				Napsal: ned 24.02.2013 21:32
				od aigo
				no ona odesla poprve ale myslim ze to bylo tim ze sem natankoval ethanol
				Napsal: ned 24.02.2013 23:40
				od Foldas
				m52 ma dvě lambdy hned na svodech
				Napsal: pon 25.02.2013 12:34
				od aigo
				i 320ka? ja myslel ze 2 mely az 328
				Napsal: pon 25.02.2013 12:35
				od aigo
				Napsal: pon 25.02.2013 13:50
				od shade741
				http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
  ten obrázek cos poslal- nakreslený to tam je ale o lambdu se nejedná- nějaký senzor teploty pro provedení Japonsko
 , v tehle místech má lambdu m50 320i
				Napsal: pon 25.02.2013 15:21
				od paveld
				M52 má 2 lambdy, hlavně ale nekup nějaký univerzální - jsou tady jinak dělaný a univerzální by tu nefungovala.
				Napsal: pon 25.02.2013 20:58
				od aigo
				aha tak to koukam... jeste ze tu kluci jste ...takze kdyz mi pise diagnostika ze lambda je ko tak musim koupit obe?
				Napsal: pon 25.02.2013 23:06
				od Foldas
				na diagnostice je vidět která to děla ale ja bych měnil obě
				Napsal: pon 25.02.2013 23:25
				od aigo
				no jemu to napsalo pouze ze je ko lamda i po vymazani zavad znovu naskocila
				Napsal: pon 25.02.2013 23:28
				od shade741
				taky záleží co to má za diag, není totiž diag jako diag, ale jak píše foldas, jestli je jedna KO druhá bude na odchodu
				Napsal: úte 26.02.2013 00:42
				od Foldas
				diagnostiku mužeš mít jakou chceš ale když nevíš co hledat tak je to marny boj
				Napsal: ned 28.04.2013 18:58
				od Lucifer
				Jaký lambdy teda koupit ? Přímo originál pro M52 ?
Jinak moje lambdy vypadají asi takto na 2.8
http://www.youtube.com/watch?v=zfEIxalTJeA
				Napsal: ned 28.04.2013 21:04
				od Totic
				Origo jsou co jsem slyšel BOSCH.. trochu dražší, někdo ale výhodně sehnal lambády z US.
Dejte pak vědět, jestli se výměnou závada odstranila. Myslím, že mi to kterási diag taky hlásí..
				Napsal: ned 28.04.2013 21:12
				od Lucifer
				Hlásil mi to samý i carsoft v live data, auto potom i začlo střílet, zejtra to natočím líp a hodím sem třeba mi poradí potom víc lidí. Nechci kupovat lambdy zbytečně aby to nakonec nebylo něco jinýho.
Na volnoběh 13kg/h na váze vzduchu je ok ?
				Napsal: pon 29.04.2013 15:45
				od Lucifer
				http://youtu.be/dC_cWxzWHdU
Jsou to opravdu lambdy ? Nebo to může být něco jinýho ?
				Napsal: úte 30.04.2013 18:24
				od Lucifer
				Nikdo nevíte ? Mám další video z dneška z ohřátého motoru
http://youtu.be/AskP6QD7Qe4
Mám několik tipů, volnoběžný ventil určitě ho vyndám vyčistím rozeberu a ventil na odvětrání nádrže.
Nevíte někdo co víc by to mohlo dělat ? Lambda vyjde jedna po slevě kolem 3tis (nechci proto začít zkoušet nový díly), ano je spousta z vás který měli lambdu za 3tis obě 2 ale já mám 03/1995 a pro 03/1995-09/1995 je atyp lambdy mezi ostatníma M52
