lambda a kat
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj nikde sem nenasel odpoved na otazku jestli kdyz nemam v aute kat. a mam ko lambdu a dam novou lambdu bude fungovat dobre popripade neodejde zas brzo? mam e36 320i motor m52
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čau, nevím jak v 320i, ale tuším, že tam máš jednu před katem ne? Pokud ano, tak jí je buřt, co máš až za ní.
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Přesně tak, nesouvisí nijak s katem ale řídí ti zapalování. Pokud častěj odchází, bude chyba někde v zapalování, např. vadný cívky ale taky cokoliv jinýho.
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
hlavně ji ku*ví voda
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
no ona odesla poprve ale myslim ze to bylo tim ze sem natankoval ethanol
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
m52 ma dvě lambdy hned na svodech
aigo
#7 Příspěvek od aigo »
i 320ka? ja myslel ze 2 mely az 328
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
shade741
#9 Příspěvek od shade741 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
:wink: ten obrázek cos poslal- nakreslený to tam je ale o lambdu se nejedná- nějaký senzor teploty pro provedení Japonsko :wink: , v tehle místech má lambdu m50 320i
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
M52 má 2 lambdy, hlavně ale nekup nějaký univerzální - jsou tady jinak dělaný a univerzální by tu nefungovala.
aigo
#11 Příspěvek od aigo »
aha tak to koukam... jeste ze tu kluci jste ...takze kdyz mi pise diagnostika ze lambda je ko tak musim koupit obe?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
na diagnostice je vidět která to děla ale ja bych měnil obě
aigo
#13 Příspěvek od aigo »
no jemu to napsalo pouze ze je ko lamda i po vymazani zavad znovu naskocila
shade741
#14 Příspěvek od shade741 »
taky záleží co to má za diag, není totiž diag jako diag, ale jak píše foldas, jestli je jedna KO druhá bude na odchodu :wink:
Foldas
#15 Příspěvek od Foldas »
diagnostiku mužeš mít jakou chceš ale když nevíš co hledat tak je to marny boj 8)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#16 Příspěvek od Lucifer »
Jaký lambdy teda koupit ? Přímo originál pro M52 ?
Jinak moje lambdy vypadají asi takto na 2.8 http://www.youtube.com/watch?v=zfEIxalTJeA
Totic
Klubové ID: 3742
#17 Příspěvek od Totic »
Origo jsou co jsem slyšel BOSCH.. trochu dražší, někdo ale výhodně sehnal lambády z US.
Dejte pak vědět, jestli se výměnou závada odstranila. Myslím, že mi to kterási diag taky hlásí..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#18 Příspěvek od Lucifer »
Hlásil mi to samý i carsoft v live data, auto potom i začlo střílet, zejtra to natočím líp a hodím sem třeba mi poradí potom víc lidí. Nechci kupovat lambdy zbytečně aby to nakonec nebylo něco jinýho.
Na volnoběh 13kg/h na váze vzduchu je ok ?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
http://youtu.be/dC_cWxzWHdU
Jsou to opravdu lambdy ? Nebo to může být něco jinýho ?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
Nikdo nevíte ? Mám další video z dneška z ohřátého motoru
http://youtu.be/AskP6QD7Qe4
Mám několik tipů, volnoběžný ventil určitě ho vyndám vyčistím rozeberu a ventil na odvětrání nádrže.
Nevíte někdo co víc by to mohlo dělat ? Lambda vyjde jedna po slevě kolem 3tis (nechci proto začít zkoušet nový díly), ano je spousta z vás který měli lambdu za 3tis obě 2 ale já mám 03/1995 a pro 03/1995-09/1995 je atyp lambdy mezi ostatníma M52
