alternator150 ah bmw 330d 150kw
fisty
#1 Příspěvek od fisty »
Potrebuji radu.nova baterie 100ah nastartuju zapnu vetrak,sedacky atd tak motor zacne houpat staalo se mi ze pri jizde pozhasnul displej.jak zmerim ah?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
tak je něco špatně s altíkem
Nastartovat, vyndat baterku a změřit poli...ale chce to hodně dobrý měřák...hodnoty se v různých otáčkách liší. Spíš vyndej baterku, a jed to projet...jak to chcípne je špatní altík. Za běhu motoru se baterka na chodu motoru nepodílí, běží čistě na altík
Jak je na tom baterka změříš jedině měřákem s baterkou pod zátěží, nebo koupit hustoměr elektrolytu...nejlepší a nejlevnější ukazatel
fisty
#3 Příspěvek od fisty »
Baterku tam mam tyden novou prave ze tim sem zacal.byla tam origo bmw 2005 tak sem dal novou a porad stejny zitra to skusim dik .
