Napsal: úte 12.02.2013 19:42
				Zdravím,
došel mi v prosinci benzín, auto jsem teda odtlačil na parkoviště, kde stálo cca měsíc. Pak jsem dolil benzín (10litrů) a zkusil nastartovat a nic.
Baterku jsem samozřejmě nabil, takže točí krásně ale nemá vůbec tendenci naskočit. relátka spínají, pojistka pal. čerpadla v pořádku. Čerpadlo teda neslyším.
Tak se ptám, proč by odešlo čerpadlo, zrovna když došel benzín. Nemohlo třeba nasát vodu na dně nádrže a zamrznout nebo tak něco?
Nevím si rady, auto stojí 2km od domova a na parkovišti se blbě něco zkoumá:D
Prosím o tipy co zkontrolovat, kam šáhnout a tak. Díky
(nepředpokládám, že by byla chyba třeba v zapalování nebo tak, vše ostatní fungovatlo vždy bez problému, díky.-)
