Problém při startování M3 e46
rxxxr
Klubové ID: 2665
#1 Příspěvek od rxxxr »
azdar. Mám poslední dobou problém se svoji e46. Každý ráno mám problém s nastartováním. Není to ale baterkou nebo tak, ráno příjdu chci nastartovat a i když se rozsvítí celá palubka jak má, tak v tý poslední poloze prostě auto nenaskočí. Ale jakoby ani se nezačne točit startér nic. Auto po otočení klíčku do poslední polohy, nevydá ani žádnej zvuk. Jako by tam nešla elektrika do startéru. Ale jak řikám všechno svítí jak má tzn. není vybitá baterka. Dnes ráno mě to trvalo asi 7 minut a asi 50x jsem musel otočit klíčem a najednou po 51x to chytne uplně krásně. Příjde mě jako by byl problém někde ve sloupku řízení nebo tak. Jinak jakmile auto jednou chytne tak už chytá celej den, zas až do druhýho dne. A ráno znova předtim se mě to stávalo 1x za měsíc teď už třetí den v řadě. Jinak model je po FL m3 e46. Nemá s tím někdo zkušenost?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
mrtvá spínačka ?!
E91 335i N54B30 - pracant :)
metroken
#3 Příspěvek od metroken »
stávalo se mi něco podobnýho a přišli jsme na chybu v klíči, zkus startovat rezervním. Projevovalo se mi to přesně jak řikáš, ze začátku jednou za měsíc pak jednou tejdně... Zkus rezervní klíč, mně to problému zbavilo.
