Kontrolka dobíjení
Stykša
#1 Příspěvek od Stykša »
Zdar u E46 328i se mi rozsvítila kontrolka dobíjení. Napětí je stabilně 14,2V
ve všech režimech takže dobíjení je OK. Stalo se mě to na horách, takže jsem s tím dojel domů cca 200km a žádnej problém , jezdí , startuje jakoby nic , ale ta kontrolka svítí pořád -vůbec nezhasne. Jěště mě zároveň občas problikne tak na 5s oranžově kontrolka mazání. Tak nevím, nemůže být chyba třeba u některé řídící jednotky v konektoru nebo ukostření ?
Díky za radu
Zungi
#2 Příspěvek od Zungi »
Možná bych se zkusil otočit na diagnostiku....
Stykša
#3 Příspěvek od Stykša »
Tak to mám , spálená pojistka č.30 . Po výměně vše OK. Dám tomu ještě jednu šanci než budu hledat příčinu. Mějte se
