E30 Řídící jednotka ??
Kalinous
Zdravím, mám neustálý problém z motorem (už se to tu řešilo) První podezření bylo na těsnění pod hlavou a topné těleso, jenže ani v jednom problém není. Motor se jakoby dusí, padají otáčky až na 500 a motor má tendenci zhasínat, na akcelerátor reaguje zpomaleně nebo vůbec, ať to prošlápnu do plna nebo jen trochu přidávám, jako by se dusil. Po chvíli problém ustane, a během jízdy nic. Po nastartování (snížení teploty motoru znovu) stupňuje se to a jsem už docela bezradný, vyměnil jsem hadicí sání vyčistil celé sání a problém pořád přetrvává. Nemůže to způsobovat řídící jednotka ?? či rozdělovač ?? Typ motoru je: M40, 316i Kat. Za každou radu jsem vděčný díky.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Kalinous
Kalinous
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 23443.html
Tady je to docela hezky polopaticky rozepsáno
zítra to zkusím rozebrat a ''přenastavit''.
Kalinous
