diferáky e36 320i a 325tds
Olajz
#1 Příspěvek od Olajz »
Ahoj kluci chci se zeptat jaký je rozdíl mezi diferem z 320i man. a 325tds aut. mám ho špatný a doma mám právě ten z tds tak co se změní když bych ho tam nainstaloval..díky :)
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
320i má malej obal a poměr 3:45 a 325tds má velkej obal a poměr 2:56 . Kdybys chtěl dat diferák z tds tak bys musel vyměnit i poloosy za silnější ale vzhledem k poměru bys měl auto hodně líny :wink: 3:45 difer mají všechny benzínové 4válce a 320i, ten seženeš snadno
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Olajz
#3 Příspěvek od Olajz »
takže je do rychlosti spíš využil bych ho tak na dlouhé trasy skrz otáčky a spotřebu co?ok díky za info...:)
Olajz
#4 Příspěvek od Olajz »
a ještě jedna věc..přemýšlím že si tam dám 2.8 motor.nechci to ani tak na rychlost jak na blbosti.co bys doporučil na dif použít??
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
to je jasné, že samosvor :lol:
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
no na 328 bych dál diff tak 3:15 nebo 2:97 velkej obal :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Olajz
#7 Příspěvek od Olajz »
:-D tak samosvor by byl nej ae zase finance mě trochu brzdí :)
Icecold: ty co jsi napsal bývají na jakých typech???musím k nim i poloosy nebo něco??nebo to vydrží?mám dvoje.320 i 325tds
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
no 3:15 je na 325i nebo M3 3.0, 2:97 je na 323i a 328i a ke všem těmto diferům musíš mit silnější poloosy z 323i počínaje přes 325 TD/S až po m3 3,0. Jinak pozor na automaty, ty maji poměry trochu jinak :wink: ty polosy se líší tím že ty slabší jsou na malej obal a ty silnější na velkej obal, takže zkombinovat je nepůjde, nesedí tam příruba :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Olajz
#9 Příspěvek od Olajz »
dobře dobře..moc díky..a ten můj z tds automatu má teda 2.56 jo?
aigo
#10 Příspěvek od aigo »
ja nevim jak vy ale malej obal sou na zminovane 316,318,318is a 320i stredni je 325 a 328 a na m3 je velkej
icecold
Klubové ID: 3777
#11 Příspěvek od icecold »
no jasný, akorát jen 3,2 už má jinej obal, :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
