318tds-zkušenosti
jzxr
Tohle auto mě docela zklamalo poměrem výkon-spotřeba. Jezdím zhruba 30% město, 70% dálky (dálnice). Jezdím svižně avšak s rozumem a spotřeba se drží na min. 7/100, spíše o deci dvě víc, což i přes to že je to docela těžký auto (natož tour) tak mě to příliš úsporný na nafťáka nepřijde. Motor mě přijde nudný a naprosto nevýrazný, nemluvě o zvuku:)
Zdejší forum mám docela projetý, i přes to by mě ale zajímaly konkrétní zkušenosti s chipem u tohoto motoru. Je několik výkonových variant chipu -tuším od 72-88kW- a spousta firem které se tím zabývají. Ceny jsou taky rozdílné. Zajímá mě hlavně spokojenost s navýšením výkonu a změna spotřeby. Díky za reakce.
beny-maser
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
318tds vykon nikdy nemela
navic pokud jezdis s "pouze" 4 valci po dalnici, v malym objemu a relativne svizne. z takove kombinace zakonite nemuze byt rozumna spotreba. zvuk je adekvatni motoru
nemam s timto motorem osobni zkusennost, ale co ho maji a chipovali, rikaji ze rozdil je hodne znat. ze auto pote uz i docela jede. samozrejme vykuchat kat, zaslepit egr. chipovat co nejvic, ale tam kde to umi, potom neni problem, auto jede, spotreba dobra a kourivost minimalni. nebo udelat mechanicky cerpadlo. mam 325tds, jezdim obdobne jako ty a ted v zime se stejnou spotrebou
jzxr
já samo nečekal zázraky při poměru 66kW a 1400kg. co mě ale zaráží je spotřeba. měl jsem 318i M10, jezdil jsem za 7.5. měl jsem 324td M21 a jezdil jsem za 7.5. chtěl jsem jezdit za míň a proto jsem šel do čtyřválce. výsledkem jest že jezdím se čtyřválcem se šestiválcovou spotřebou:)
tak budu doufat že se tem motor alespoň nebude s**t:)
jinak první co jsem po koupi řešil byl kat a egr off, teď bude následovat chip.
- icecold
- Klubové ID: 3777
já jsem měl jako první bmw 318tds v compactu a taky hrůza, ale spotřebu jsem vždy měl i do 6litrů i na dálnici... ono s tou 1,7 se nedá jezdit svižně, možná ti to jen tak příjde protože ten moto pak řve
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
osobne si taky myslim, ze se s tim musi dat jezdit do 6,5l i na dalnicich tak do 150km/h. kdyz si vemu ze se svym 325tds tour jsem schopen v lete kdyz nikam velice nepospicham se dostat na tech 6,5l, tak jezdi za hodne. 7,5l mam zhruba ted a to casto blbnu na zimnich silnicich
zkontrolovat vahu vzduchu, tam by spotreba mohla jit dolu.
k5ynd1
- Klubové ID: 2887
si myslim, ze nad 120-130 u 318tds uz neni svizne, a okolo tech 150 bych nevidel zvlastni spotrebu okolo 7l, pokud to i docela dracis po okrskach, docela caste vetsi akcelerace s tou vahou, tak ti asi nikdo na nizsi spotrebu nijak neporadi. a za min to nejspis jezdit nebude. porad je to maly motor v docela tezkem aute a jezdis s tim docela "rychle". schvalne zkus jet po dalnici zhruba tech 100km +- 100km/h. pokud je vse ok, myslim ze budes i min nez 6l.
hm tak to som myslel ze to jazdi za lepsie, ale ocividne plati ten ubytok objemu, a motor sa trapi aj 1100kg autickom, ved 1.9TD ktora ma zhodnu konstrukciu dokaze robit tie bajne pod 6L spotreby kedykolvek.. tych vasich 7 mi je luto, na druhu stranu zas tolko nelutujem tej E34 tds, pretoze som chodil 50% mesto, a mimo mesta ako magor, brzdy plyn, a vyslo 8
jzxr
po několikahodinovým (doslova) sbírání informací tady na foru a dieselpower bych chtěl zkusit přidat nějaký ten koník na motoru použitím evry mod. docela dost se to řeší u 325, na 318 jsem nenašel nic. dá se postup u 325 aplikovat na 318? (nevím jak velký rozdíl je v čerpadlech a nerad bych něco zku***l:)
dál by mě zajímalo kolik snese turbo (tlak) aniž by padalo do nouzáku, tedy motor. zkoušel si s tím někdo pohrát?
