E91 320d 2008 zvysena spotreba
matusko
#1 Příspěvek od matusko »
Zdravim.
Mam problem s E91 320d 2008 (130kw). Zvysila sa mi spotreba. Siel som po dialnici z nemecka, 130-140kmh, po bratislavu som mal priemernu 5,9-6,1 (aj tak oproti letu je to o pol litra viac, ale to myslim ze zahrali pneumatiky a pocasie rolu), ale od bratislavy sa mi spotreba zvysila na cca 8,5l, to uz je prehnane. Zda sa mi, ze celkovo motor sa akoby trapil, akoby tlacil silno ako ked ide do kopca. Ziadna kontrolka sa nerozsvietila. Dnes som ho bol vyskusat, a opat, po dialnici 8-8,5l, pri 50kmh 5,5-6l (predtym som mal nadialnici max. 5,5l, a pri 50kmh 4,7). Trochu ma to zaskocilo. Predpokladam (a tajne dufam) ze problem bude v DPF. Akurat otacky pri volnobehu su v poriadku (pocul som, ze ked je problem s DPF by mali byt zvysene otacky pri volnobehu). Takisto som si vsimol, ze aj na neutral je spotreba trochu vyssia. Myslite ze by to mohlo byt to DPF? Jasne, zbehnem na diagnostiku, ale aby som sa vedel pripravit...
Diky moc
PS: EGR bolo menene pred 2 mesiacme, tak snad s nim nebude problem...
