E36 18" kola
Olajz
hansm5
Olajz
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
ARMAN
butthead740
- Klubové ID: 1599
Vytahni lemy a dej tam 225/40 a budes jak motokara, proti gustu zadnej disputat.. jen doufam ze mas min 328i jinak to bude k nicemu
Pamatuju byl sem stejnej, cim vetsi tim lepsi, akorat z toho cek casem vyroste
ted muzu rict ze za me na E36 jedine 17" z M3 a zdar
ucel to splni a hlavne a to nejdulezitejsi to funguje !!!
onlybimmers
Huska
- Klubové ID: 200
přední 225/40/18 a zadní 255/35/18 to jsou správné rozměry které se dají zapsat i do TP
PS: kup kola se správným ET tahaní lemů je blbost.
mari
Olajz
DWXak
- Klubové ID: 2927
Huska
- Klubové ID: 200
Jak jsi na to přišel? 225/40 je cca stejný průměr jako 225/45/17, 205/55/16 apod. Jiné rozměry jsou holým nesmyslem, pak zkreluje tacho a auto je zbytečně tvrdé a hlavně ty kola jsou opticky malá.DWXak píše:zaválcoval bych lemy, to není takovej zásah do karoserie a 225/40 je dost velký... já bych dal 215/35, s tím bys to tam měl snad dát..
petrh
- Klubové ID: 525
215/40/18 ,zadek 245/35/18 kola origo z m3 E46 takže blbé et ,ale to spravilo trošku vytaženi blatniku nic drastickéhobutthead740 píše:Vytahni lemy a dej tam 225/40 a budes jak motokara, proti gustu zadnej disputat.. jen doufam ze mas min 328i jinak to bude k nicemuPamatuju byl sem stejnej, cim vetsi tim lepsi, akorat z toho cek casem vyroste
ted muzu rict ze za me na E36 jedine 17" z M3 a zdarucel to splni a hlavne a to nejdulezitejsi to funguje !!!
DWXak
- Klubové ID: 2927
Huska
- Klubové ID: 200
bez uoravených lemů tam nedá ani s tím pneu co jsi napsal .. při plném propružení (na dorazy) stejně škrtne.DWXak píše:jak jsem na to přišel? rozměry co píšeš ty, jsou ideální pokud to má rozumný ET... ale s ET20 a 225/45 (40) tam ty kola nedáš bez taženejch lemů tak, aby to při propružení nedřelo...Huska píše:Jak jsi na to přišel?
K čemu je pak taková úprava když dá nesmyslný rozměr pneu (o 2,95cm nižší)?
_stalker_
- Klubové ID: 2697
Olajz
DWXak
- Klubové ID: 2927
Maysner
- Klubové ID: 2503
Kdo chce rychle jezdit po deravych cestach, at jezdi na 15"
18" na e36 absolutne bez problemu, i 19" zalezi vzdy na vysce gumy
Kdo chce kola s malym et, musi pocitat s uzkyma gumama, natahnutyma do sprcky aby se tam vesly. Pokud z toho nechce mit hrozne vypadajici kozu
Na E36 jde dopredu i dozadu 8,5x17 ET15 a gumy na tom 205/40R17 a to bez nejakych zasadnich zasahu do lemu. Je to vsechno o prioritach
Olajz
